F31 LCI rehvirõhu anduritega segadus
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Autoks F31 2017 (VIN A038621). Sai uued veljed rehvid ostetud aga andurid said ostetud kasutatult.(koodiga 6855539) Guugeldades tundus et selle koodiga peaks sobima. Nüüd realoem'ist vaadates näen et tegelikult näitab mingit muud koodi. (36106881890) Okei, ilmselt said ikkagi valed andurid.
Aga segadust tekitab see et ka minu auto küljes praegu olevad andurid (6855539) on F30-F31-F34 jne andurid ja kui internetis ringi vaadata siis näitab nagu oleks vahetatavad omavahel (Interchange Part Number).
Milles probleem võiks olla?
Kasutaja volumi'ga sai natuke juba arutatud, suured tänud talle. Aga mul veel mõned küsimused siiski..
Kui üks andur kustus kas siis näitab ülejäänud rataste rõhkusid? Või ütleb et error ja kõik?
Kuna andurid kasutatud siis ei tohiks olla neid vaja ka arvutiga nö ellu ärata.
Selline andur siis.
ttsys
Re: F31 LCI rehvirõhu anduritega segadus
Postitus Postitas ttsys »
Pikk jutt lühidalt; Ei ole ole jah/ei vastust. Seda ei viitsi keegi 3000+ sõnaga siin seletada... google, youtube on selle jaoks, et aega surnuks lüües oma variatsioonidega võrrandile või reaalsusele otsa vaadata - tõsi, mõni õpib sealt ka midagi. Muul juhul viia raha probleemilahendajale või, kui ise teha siis selle jaoks on BMW TIS + arvuti külge panna.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Veider. 433Mhz andur võiks kõigis 433MHz autodes toimida.
Ma panin mingid hiinlased, konfitava sagedusega. Sättisin 433MHz peale ja toimib. Esimene äratundmine võttis ainult kaua aega.
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Andurite kontrolliks on vastav riistapuu, korralikemates rehvipunktides või tõenäoliselt esinduses on see olemas.
Ebays ringi vaadates müüakse 36106881890 pähe paljuski sinu koodiga andureid. Samas BMW or varuosasüteemis on sinu koodiga andurite sobivus salastatud.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
LEDBeam kirjutas: 13.04.2021 20:38 05 Ebays ringi vaadates müüakse 36106881890 pähe paljuski sinu koodiga andureid.
Just, see segadusse ajaski.
Eks kirjutan siia ka kui probleemile jaole saan, kuna talverehvid läbi ka siis hetkel plaanis alustuseks talveratastelt rehvid maha võtta ja vaadata mis andurid need olid millega siiani töötas süsteem. Ja järgmine nädal vaadatakse andurid ka mingi seadmega üle.
Aga üks küsimus veel, kas hüpoteetiliselt on selline võimalus et talvekates on mingid muu sagedusega töötavad andurid ja auto kodeeritud neid lugema? Ning seetõttu ei tööta anduritega mis.. noh interneti väitel vähemalt peaks töötama :roll:
priitv8
On olemas küll 315MHz süsteem ka.
Aga niipalju kui mina aru saan, kasutatakse alates 03/2011 ainult 433 varianti.
Minu info pärineb siit:
https://archive.org/details/BMWTechnica ... nd%20Tires
ttsys
USA versus EU versus Poogen-MIS-Sagedus-RIIGIS.
priitv8
ttsys kirjutas: 14.04.2021 14:04 50 USA versus EU versus Poogen-MIS-Sagedus-RIIGIS.
ETK ei näita ka US autole muud, kui 433MHz andureid.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Talvekatelt rehvid maas ja seal olid samuti continetali 433mhz andurid aga koodiga 6881891 (mingi kood veel 707355-10). Guugeldades peaks sel juhul minu suvevelgede 6855539 andurid siiski sobida. Peab arvutiga uurima nüüd.
Punasega on suvekate sees oleva anduri kood ja sinisega talvekate. Nagu lugeda võib siis peaksid olema omavahel vahetatavad.
priitv8
Nende kasutatute sünnikuupäeva näed kuskilt?
Võimalik, et ongi oma elu ära elanud. Patarei neil vahetatav ei ole.
Tehase andmetel peaks tema eluiga olema 5 kuni 7 aastat pärast seda läheb prügikasti.
Kui ma õigesti mäletan, siis ei näe arvutiga sealt RDC moodulist ka liiga palju, lihtsalt et sensorid on tuvastamata. Aga põhjust ei näe.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Realoemi järgi algas nende kasutamine 2014, niiet max 7a vanad saavad olla küll jah.
unis
Postitus Postitas unis »
Pakuks ka, et patareid kutud.
priitv8
Martin1 kirjutas: 15.04.2021 20:06 26 Realoemi järgi algas nende kasutamine 2014, niiet max 7a vanad saavad olla küll jah.
Arvesta et meie talved lühendavad seda seitset. Selleks peaks ideaaltingimused olema.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Tere jälle. Lubasin teada anda, kui korda saan. Lühidalt siis üks andur oli katki.
Kuressaare silberautos kontrolliti andurite tööd ja üks ei andnud signaali. Sellel võeti siis rehv maha ja visati külge üks minu talvekate seest võetud andur ja kõik toimib.
Niiet see realoemi info, et need andurid sisult samad ja vahetatavad on õige. Hetkel siis autol 3 andurit koodiga 6855539 ja 1 andur 6881891. Toimis nii nagu peab, ei mingit "õpetamist".
Tänud kaasa mõtlejatele!
