Kes ehitaks E36 ustesse kõlaripesad?
Soov on paigaldada E36 sedaani esiustesse 13 või 16,5 cm komponentkõlarid. See eeldab kõlaritele vajaliku pesa ehitust.
Otsin inimest, kes teeks selle töö ära mõistliku hinnaga.
Kui keegi siit foorumist tegeleb sellega või oskab kedagi soovitada, siis palun märku anda
Aitäh.
Aitäh.
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
Nüüdseks olen paari spetsialistiga nõu pidanud, et milline lahendus on parim minu autosse paigaldamaks komponentkõlareid. Jutuks oli kolm võimalikku varianti:
1. Olemasolevatesse pesadesse, mis on ees jalutsis. See eeldab originaalavade täiendamist, et heli oleks korralikum.
2. Esistmete alla.
3. Ukse polstri alumise laeka kasutamine, ehitatedes sinna vajalik pesa ja katta see nahaga.
Kõige mahukam, kulukam ja kahtlemata ka kõige parem on vast variant 3. Mitte väga halb pole ilmselt ka variant 1. Loomulikult lähevad paigaldatud kõlarid läbi võimendi.
Palungi siinkohal avaldada arvamust, et kellel ning milliselt on paigaldus lahendatud.
2. Esistmete alla.
Kuna sul on sedaan, siis võid kaaluda näiteks sellist lahendust:
http://www.hifimobile.fr/318tds.htm
Endal on kupee ja kuna alumine sahtel leiab vahest ka kasutust, siis sellest loobuda ei tahtnud. Niiet sai just natuke aega tagasi ka midagi umbes taolist aretatud. Tweeterid panin aga sinna selle peegli kolmnurga külge. Mõned pildid siis tehtud tööst:
http://arli.pri.ee/index.php?act=pic&g_id=19
Nikerdamist oli palju ja asi mahtus sinna väga täpselt ning ruumi väga üle ei jäänud. Ette on lisaks plaanis 16,5cm midbass kickpanelisse kuidagi paigutada.
Päris tervetest kõlaripesadega polstritest ka kuulnud pole, aga on mingeid erinevaid katteid sinna nendele laegaste peale/asemele. Näiteks see pilt on kunagi cardomain.com lehelt leitud:
http://arli.pri.ee/temp/hifigarage-delitzsch.jpg
Aitäh, arli.arli kirjutas:Päris tervetest kõlaripesadega polstritest ka kuulnud pole, aga on mingeid erinevaid katteid sinna nendele laegaste peale/asemele. Näiteks see pilt on kunagi cardomain.com lehelt leitud:
Selliseid katteid pidasingi silmas. Super oleks, kui saaks nüüd teada ka, kes selliseid pakub.
Kui kuskilt pole võimalik leida, siis tuleb lahendada kõlaripaigaldus teiste variantidega.
Lähtudes selle faili nimest, leidsin ühe saksakeelse lehe, mille menüüd on väääääga segased ja ei saa seda otselinki siia lisada. Aga ma kirjutan, et kuhu seal lehel vajutama peab, et õigesse koha jõuda
http://www.car-audio.de/shop/shop.asp?u=prod
*vasakult menüüst autohifi
*sealt alt Holz - Einbauteile ....avaneb mingi aken aga see pane lihtsalt kinni
*nüüd tekib sinna sama alajaotuse alla Türpaneele/Doorboards
*vali bmw
Hinnad on muidugi nii, nagu on
Ja veel üks leht
http://www.bigdogaudio.de/pi1007799949_ ... egoryId=61
Üldiselt pane googlisse Türpaneele või Doorboards ja vastuseid peaks päris palju tulema
*vali bmw
Ja veel üks leht
To: naips. Vaadates sinu avatari, küsiks, et kus sinu e36-l kõlaripaigaldus teostati ja palju see maksisnaips kirjutas:Eh 13cm unusta kohe ära.Võiksid ikka elemendist rääkida mida sa sinna paigaldada tahad?16,5 sinna jalge juurde pole küll mõtet toppida ja 13cm uksepeala samuti mitte.Heli peaks ikka kõige tähtsam olema,mitte pesa.
Endal on samuti plaan lasta paigaldada esiustesse 16,5 cm komponentkõlarid, tehes selleks midbassidele sobilikud pesad.
Otsuse tahan langetada nende kolme variandi vahel:
1. Impulse CM - 652 http://www.mts.ee/catalog/product_info. ... cts_id=121
2. MTX Audio THS 602 http://www.raituning.ee/shop.php?pid=3673&i=616
3. ORIS PS-16.2 http://www.carsound.ee/?m=tooteinfo&c=12&t=16
On kellelgi mõne eelpool toodud tootega häid või halbu kogemusi
võin orgunnida PS16.2 kuulamist, kahjuks aint Mitsubishi Galantis, ja makkilt, kuulad ise ja otsustaderx27 kirjutas:To: naips. Vaadates sinu avatari, küsiks, et kus sinu e36-l kõlaripaigaldus teostati ja palju see maksisnaips kirjutas:Eh 13cm unusta kohe ära.Võiksid ikka elemendist rääkida mida sa sinna paigaldada tahad?16,5 sinna jalge juurde pole küll mõtet toppida ja 13cm uksepeala samuti mitte.Heli peaks ikka kõige tähtsam olema,mitte pesa.
Jaguar Sovereign 4.0i-24v - 1993
