Suunatuled põlevad kogu aeg.
Nii venna bmw-eel 318 86a. ET selline viga tekkis et suunad kogu aeg põlevad. Kord suvepaiku oli sama jama järsku. Ja siis hakkasid ise jälle tööle. Ja müüd oli pikka aega rahu ja korras. Ja täna jälle
Väga halb on ju nii linnas sõita.
Ehk saaks kiiresti abi.
grimes
või relee?
Mingi vahe oli ju popp suunatuled gabariitide moodi põlema panna. Tuuning tuli odavalt koju kätte
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Tuning Tuli jah kergelt kätte. Aga nii võivad ka teised külalised kergelt küll tulla ilma kutsumattameelis k kirjutas:või relee?
Aga on kellelgi midagi sarnast olnud. Aga eks vaatab selle relee üle siis. Aga kus see relee asuma peaks. KAs kaitsmekarbis. ??? Ja milline ???
grimes
Ei lülitis viga ei ole. Proovitud teise lülitiga. Ja on küll signa, mida ei kasutata. Ilma kesklukuta. Pult on katki aga immobilaiser on olemas.
Aga kas võib olla kusagil mingi lühisevärk vms.
Ikka mega jama küll. Kuidas nii sõita saab.
Viimati muutis grimes, 08.03.2006 19:39 36, muudetud 1 kord kokku.
grimes
vaata ka suunatulede kang üle. sellel ka otsene kokkupuude suunatuledega. äkki seal midagi lühises.
Kuigi... tegelt siis nad ikkagi vilguks vist, kui seal kala.
A mine tea. targemat ei oska ka soovitada
528iA E28 1984
Mis se tähendab et varsti auto põleb siis ve. On enne kellelgi nii juhtunud. Just siukeste sümptomitega. Aga kui siis se signa värk on eks peab siis maha keerama.patrik kirjutas:ole hea mees ja sõida mõnest teenindusest läbi. ennem kui auto sul maha põlebSee siis peaks asuma kapoti all ve.
Aga eks seda esinduse asja peab kah kaaluma. Aga ei tea kas se seda väärt. Parem juba üldse varsti uus bmw-e osta. Kuna se suht roostes jne. Romulast juba öeldi. ET sõida seni kui veel sõita annab
Aga eelmine kord kui se suve apiku oli . SIis sai igalt poolt koputatud armatuuri jne. Siis nagu vahel jälle vilkus ja siis hakkasid jälle põlema. Ööseks sai aku eemaldatud. Ja ka tagtule juures oli kord mingi värk vist. Täpselt ei mäleta aga kui võtsid bagasiist selle süsteemi lahti siis torkisid hakaksid kah tööle. Igatahes nad ühel päeval kogu aeg töötasid ja ei töötanud jne.
Ja kui täna pandi aku peale. Siis olid kustus. Ja kui suuna sisse pani hakkasid jälle põlema. Ja lülitasid suuna jne välja ja jäi ikka põlema. Kas võib relee oll nahkas. ET enam ei katkesta vms.
grimes
- Tarmo
mine käi parem kiirelt Patriku juurest läbi saad oma probleemile lahenduse lõpuks. SIin sa võidki fantaseerima jääda mis on ja mis mitte.
