Ühel õhtul sidur lännu. Lugedes foorumit sai kahtlus kinnituse ja pahanduse põhjuseks ( või tagajärjeks ) on alumine töösilinder.
Kui silinder juba käes oli ei saanud jätta seda mitte avamata.
Paiklik probleem on siis kulunud simmeris kolvi küljes.
Lõpuks küsimus: kas seda simmerit eraldi kah müüa on ? Või kasvõi koos kolviga.
Mitte, et ihnuses lood oleks, kuid paarikümne kroonine detail vs UM tuhandese vastu on ebavõrde võitlus. Silindri ja kolvi pinnal kulumise märke pole.
Kel soovitusi on , mis poest on soodsam tervet silindrit Tallinas osta võiks vastamisega vaeva näha, poodide läbihelistamise ajakulu jääks ära. Loetud teemadest teadmisi ammutades peaks poes vist alla 400 jääma ?
Autoks ´88 316i M10
K: Siduri alumise töösilindri remont ?
Remontimata vana peale esialgu ei läheks, loodan ikka normaalse hinnaga poest leida. Lihtsalt asi laual laiali ja simmeri vahetusega piirnedes oleks lausa rõõm sõidurõõmu remondirõõmust.
ATE kodulehelt leidsin, et vastav rem.kompl peaks olemas olema osanumbriga 21521113875 , seega kui poesoovitusi ei tule, siis jalad selga.
On ka UM-is olemas Repair Kit Output Cylinder, hinda nats pealt 300 krooni:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=10
Pos 27. FAG-i oma (21521157655) on üks isegi laos olemas.
Lõpetaks siis omalt poolt teema ära.
Sai uus silinder ostetud Salomest 315 eeku, Itaalia oma, kätte sai järgmine päev. Näis kuidas kestab. Laki Autost oleks saanud NK 335 eeku, kuid kahjuks tellimuse aeg liiga pikk.
Aave ei paku üldse sellist juppi, Autopartnerist saab seda näiteks volksule.
Remondikomlekti eraldi ei leidnud. Küll on see aga saadaval autoosad.ee 44 eegu eest. Kuid kahjuks pole seal täpselt minu autot valikus ja polnud aega proovimisega tegeleda. Kuigi töösilinder peaks 1,8 kõigil vast sama olema.
Auto jälle korras![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Auto jälle korras
