Probleem kelladega
989aix
Probleem kelladega
Postitus Postitas 989aix »
Võtsin kelladeploki korra välja ja panin tagasi, algul ei töötanud ainult bensunäidik, võtsin uuesti ära ja kontrollisin pistikuid, kõik korras ja siis ei töötanud spidomeeter, bensunäidik ja õkomeeter. Auto E36. Kas võib asi mingis kaitsemes olla?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Võiksid veidi paremini seletada. Kas enne esimest väljavõtmist töötas kõik korralikult või?
Ise pakuks, et väljavõtmise käigus tõmbasid kusagilt mingi kontakti lahti.
989aix
Enne töötas kõik kenasti.
meph
Telefon: 5140229
No siis suht kindel, et ise tõmbasid midagi katki. Kaitsmeid kui selliseid plokil eraldi ei tohiks olla. Igaks juhuks võid mootoriruumis oleva kaitsmeploki sees olevad kaitsmed üle vaadata.
989aix
kas kellade sees olevatest kontaktidest käib jutt, või millegist muust. Sest kui see demo ära teha, siis kõik kõik näidikud tõusevad
meph
Telefon: 5140229
Järelikult välistest juhetest midagi pihta saanud. Küsimus siis kas plokki tulevates juhtmepistikutes või siis plokis olevates juhtmepistikutes.
tavido
Postitus Postitas tavido »
Ei hakanud uut teemat, tegema, nimelt endal sarnane probleem. Kõik kellad kukuvad nulli ja spidomeetri näidik kustub jne, paar sekki on elekter ära ja siis tuleb tagasi. Midagi lahti pole kisknud ja kaks aastat on nagu ilusti muidu töötanud, et kas on midagi konkreetset mida peaks vaatama?
989aix
panin uue kellade ploki sisse aga endiselt spido ja bensiniinäidik ei funka. Kaitsmed üle vaadatud, kõik on tipp-topp korras. Pistikud kõik ok. Selline mulje jääb, et kaitsmeid on veel kuskil. Mitte üks elektrik ei mõista mis viga võib olla
djarx
Postitus Postitas djarx »
mul selline jama ,et oli mingi 30l kütet sees ja sain mingi 35 km sõita oli kütusenäidik kuskil 17 l peale vajunud kuigi kütust on mul kindlasti rohkem sees kui 17 l milles jama olla võib ,te valetab ?
