lugu siis selline et lõi paisupaagi korgi minema sõidupealt siis panin fordi punni sõitsin tollega vast mingi 5 km loomulikult kohe uue tosooli kah ja siis sain õige punni jne õhutasin ära ja kõik peaks ok olema aga kompu loobib ette et jahutusvedelikku vaja kontrollida ja mingi saksakeelne sõna veel to ei jäänud meelde, teab keegi kuidas jagu saada? alati ei viska ette ja viskab ette siis kui mootor ei tööta veel käima pannes või välja suretades sõiduajal ei tee
on visanud vist küll (tähendab mingi jahutus vedeliku tase vist vä?) aga hetkel viskab kühlwasser prüfen vms saksakeel longab aga prüfen on kontorollima igastahes vms
Just nii ta on! Aga arvan, et segast ei pane kompuuter, vaid põhjus vast mujal. Korras mootor ei tohiks küll punni minema visata, selleks on ka mingi põhjus, tavaliselt surve mootoris... Või on äkki jahutusvedeliku taseme andur vigane, kui sa väidad, et kõik OK on...
jahutusvedeliku taseme andur on sellisst lollakast materjalist, et see mädaneb sõna otseses mõttes ära ja siis hakkabki näitama mingeid lambikaid... endal sama jama... ja sai yhe 5a. vana radika peat ka maha kistud see andur... ja samuti see rõngasujuk millel magnet sees... see oli ära mädanenud ja pudenes laiali
AARE530 kirjutas:Just nii ta on! Aga arvan, et segast ei pane kompuuter, vaid põhjus vast mujal. Korras mootor ei tohiks küll punni minema visata, selleks on ka mingi põhjus, tavaliselt surve mootoris... Või on äkki jahutusvedeliku taseme andur vigane, kui sa väidad, et kõik OK on...
ise ka imestame et kuidas see punn minema lendas mootor on 2.5 ja varem pole sellis asja juhtunud ja peale seda samuti mitte ainuke võimalus vist et sai kehvasti kinni keeratud
