kat luuk jamab E36-l
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
tere.mure selles et katuseluuk töötab nii kuis ise tahab.see tähendab et võin ligi 30 min. ringi sõita kui luugi süsteem suvatseb alles toimima hakata.süsteemi olekust saab aimu luugi nupu valgustuse kaudu.st. et kui valgustus on siis luuk töötab,kui valgustust pole ei tööta ka luuk.proovisin vahetada nii releed (kat.mootori juures) kui lülitit,aga ei midagi samas minu asjad teise auto küljes töötavad.kas kuskil on veel mingi plokk või midagi ja kus?kuhu suunas jooksevad luugi juhtmed ,ette,taha?niipalju olen uurinud et ühte juhtmet pidi peab süütega või uste avades +12v tulema,aga mul see vool enamuse ajast puudu.ideid???
F30 328i
Wille
Postitus Postitas Wille »
äkki kuskilt juhe katki?see siis minu arvamus
Tanel k
luuk peaks ju kuidagi ka el akendega seotud olema.kui süüde väljas ja uks lahti,saab ju aknaid liigutada.peaks saama ka luuki.kui talvel oli -25 kraadi siis külma autosse istudes luuk paar minutit töötas,pärast näiteks maantesõidul salong soojenes korralikult ja hakkas jälle tööle.kas see ei lõhna mitte näiteks külmjoote järele.aga kus?on selles süsteemis veel mingeid plokke või releesid?kas on võimalik et sellist jama võib korraldada katkestuses juhe :roll: .abi endiselt teretulnud.
F30 328i
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
kaevasin vana teema üles. probleem e36 kupee katuseluugiga. ei tööta teine kohe üldse. käisin siis testeriga mööda autot ringi ja tuli välja, et vool ei jõua isegi mitte kaitsmele. kas on veel midagi sellist, mida vaadata võiks, või tuleks kohe autoelektriku poole pöörduda? mõttes on veel viia kuskilt vool kaitsmele, et vaadata kas luuk ise üldse töötab kui voolu peale saab.
JD
Postitus Postitas JD »
Teema algataja probleem lõhnas kahtlaselt comfort relee järele. Tuttav teema. Loodetavasti jõudis ta sellele jälile :P
gauts
Postitus Postitas gauts »
omal täpselt sama probleem , luuk töötab siis kui heaks arvab (ka e36 coupe) pole siiani seda kala üles leidnud!
Mihkel_O
sookoll kirjutas:kaevasin vana teema üles. probleem e36 kupee katuseluugiga. ei tööta teine kohe üldse. käisin siis testeriga mööda autot ringi ja tuli välja, et vool ei jõua isegi mitte kaitsmele. kas on veel midagi sellist, mida vaadata võiks, või tuleks kohe autoelektriku poole pöörduda? mõttes on veel viia kuskilt vool kaitsmele, et vaadata kas luuk ise üldse töötab kui voolu peale saab.
äkki keegi ikka oskab miskit pakkuda...
djarni
Postitus Postitas djarni »
Mul enda E36 oli sama jama. Kord töötas, kord ei töötanud. Viga oli siis ühes relees kus oli külmjoode. Relee asub juhi põlvede juures rooli all. Tuleb põlvede juurest see armatuuri osa lahti kruvida. kaks kruvi ja vasakul pool on klambriga. Seal on üks relee, mis juhib el katuseluuki ja el aknaid. Seal relees üks elektroonika plokk. jootsin külmjoote üle ja asi korras.
thend
Postitus Postitas thend »
äkki räägid täppsemalt kus see "üks relee" on ja milline ta välja peab nägema?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
djarni
samasuguse välimusega nagu kaitsmeploki releed. vasakul pool armatuuri all.
thend
kas seda on hästi näha ja leida?
2006 118D :)
djarni
JD
Comfort relee on täpselt selles kohas, mida djarni kirjeldas :P Värvus on sinine ja on teiste releedega ühe aluse küljes.
Nr. 1
