thutmoses
Postitusi: 118 Liitunud: 31.07.2005 12:47 41
Postitus
Postitas thutmoses » 07.05.2006 19:23 59
Kui võtan mootori käimise ajal õli korgi maha siis pöörded langevad normi aga muidu natuke kõrgemad. Kas see peabki nii olema või on midagi viga.
testivoitja
Postitusi: 2073 Liitunud: 30.11.2005 20:35 24
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus
Postitas testivoitja » 08.05.2006 22:16 28
no tegelikkuses peaks pöörded olema normis siis kui kork peal on:)
ja alla normi langema siis kui kork maas.
reguleeri oma asjad sooja mootoriga paika ja ongi olemas.
süüdet või segu oleneb mida vaja.
hanzvonkazak
Postitusi: 512 Liitunud: 29.06.2005 22:11 03
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus
Postitas hanzvonkazak » 08.05.2006 22:44 42
viga vast ikka tühikäigumootoris.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
alts20
Postitusi: 540 Liitunud: 21.03.2004 18:03 10
Postitus
Postitas alts20 » 08.05.2006 23:45 05
ega sa mees ziguli juures ei ole, et reguleerid süüdet ja segu
kust kohast ei tea????
pigem jahh tühikäigumootor või õhusiiber seest õline
truumu
Postitus
Postitas truumu » 09.05.2006 08:05 07
hanzvonkazak kirjutas: viga vast ikka tühikäigumootoris.
No pole k...t nii vanadel autodel seda vidinat
Tühikäigu regulaator tekkis koos Motronicuga...
To: thutmoses
Keera pöörded lihtsalt paika või vaheta lisaõhuklapp ära...
Pöördeid keeratakse det nr.5 sees olevat kruvi nr.19(lapik kruvikas)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Kui on pritsungiga muidugi
testivoitja
Postitus
Postitas testivoitja » 09.05.2006 18:55 11
alts20 kirjutas: ega sa mees ziguli juures ei ole, et reguleerid süüdet ja segu
süüdet saad väga hästi keerata jagajast.
