E 36 325 cupee esi amortide vahetus
jan325c
Postitus Postitas jan325c »
Hommik
plaanis hakata esimesi amorte vahetama, kas on ees ootamas miskeid üllatusi või on nii et alt ja ülevalt poldid lahti vedru kokku ja korras :?:
Hans
Postitus Postitas Hans »
Mul mudel teine aga ikkagi minu esiamortide vahetus (kõik tõmmitsad särgid-värgid ostetud) lõppes remonditöökojas. Ja taevale tänu, et seal - üllatusi ikka jagus.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
jan325c
[quote="Hans"]Mul mudel teine aga ikkagi minu esiamortide vahetus (kõik tõmmitsad särgid-värgid ostetud) lõppes remonditöökojas. Ja taevale tänu, et seal - üllatusi ikka jagus.[/quote
et nagu milliseid ?
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kõige triviaalsem on kinnikorrodeerunud poldid/mutrid, kuigi BMW on ses osas kvaliteetne. Teiseks, midagi läheb puru, mida kodus võtta pole.
Mõttekas on töö ette läbi mõelda, kriitilised poldid immutusõliga üle käia ja juba mõned päevad enne põhitööd proovida, kas keeravad.
Sõidurõõm
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Kui omale standardvedrud ja uued amordid alla viskasin, läks küll õnneks suht valutult, kuigi aega kulus töö peale oma jagu.
Iseenesest sai amort ülevalt lahti lastud ja alt samuti ning oligi amordipüstak koos vedruga käes. Midagi rohkemat lammutama ei pidanud, andis ennast kenasti kätte.
Vana vedru mahavõtmine oli vedrutõmmitsatega suht lihtne (kuigi kui õieti mäletan on spetskujuga võtit vaja, et tugilaagrit lahti saada, see sai siis käepäraste vahenditega tehtud). Tiba raskem oli uue vedru paigaldamine kuna standarvedru oli nõnda pikk, et mitte esimese korraga ei saanud tõmmitsaga vedru nii kokku et oleks amordi tugilaager otsa mahtunud.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Kõige tähtsamad asjad on seal 16 ja 18 võtmed ning torutangid.
jan325c
reedel sai siis asi ära tehtud
tegema hakkasin kell 1800 ise mõtlesin et no hiljemalt 2100 saab siis sauna, esimene amort sai alla tagasi u kell 0100
( sellest 7h umbes 5 kulus mölisemise ja võtmete otsimise +nuputamise peale )
teisega läks juba kiirelt u 0230 oli teine ka vahetatud
üldiselt kui kõik võtmed olemas ja varem oled korra teinud siis peaks hakkama saama 2h ja suht lihtsalt vahetatud
nii et kui keegi selle asja ette võtab siis on vaja 18 võtit, padrunit, 22 kõrri kust saab kuuskandi läbi torgata ( amordika varda kinni hoidmiseks)
hea oleks 2 paari tõmmitsaid (saab ka ühe paariga aga rohkem keberiiti)
paari tonti kes mölaga tuju üleval hoiaksid ja õllet tooksid ja lollakaid nõuaandeid annaks :P
Olzz
Postitus Postitas Olzz »
tuttav situatsioon jan325c-ga :)
Põhirõhk lähebki tööriistade otsimise ja mutrite lahti leotamise peale.
E36 sedaan 316 M40
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
kollerimees kirjutas:Kõige tähtsamad asjad on seal 16 ja 18 võtmed ning torutangid.
mis nende torutangidega vaja seal teha on?
Olzz
Torutange on siis vaja , kui amortidel puudub otsas kuuskant . Tugilaagrit ei saanud enne lahti, kui pidin vedru vahelt hoidma amordi nn varrast kinni ja pealt keerasid padruniga mutri lahti .
E36 sedaan 316 M40
Valdek
Olzz kirjutas:Torutange on siis vaja , kui amortidel puudub otsas kuuskant . Tugilaagrit ei saanud enne lahti, kui pidin vedru vahelt hoidma amordi nn varrast kinni ja pealt keerasid padruniga mutri lahti .
maitse asi - muude töövahenditega saab amorti ka rikkumata kujul lahti võtta
