Sai üks kiirem tehtud ja enne raja lõppemist hakkas ventikas vastu käima. Oskab keegi öelda, kas see on normaalne, juhtub seda tihti ja kui siis mis selle põhjustab? on kellelgi teil seda juhtunud või saan ainult mina sellega hakkama
Viimati muutis Rommy, 05.07.2007 20:54 26, muudetud 2 korda kokku.
wtf ? kuhu sul ventilaator vastu käima hakkas ? ja miks ta sul patjadelt ära hüppas ? ma arvan et korras patjadega ei tohiks see normaalne olla ...ehk. vaheta padjad ära ja peaks jonksus olema .vb piisab ainult mutri peale keeramisest kui see sealt puudu oli.
Sai Leedust auto toodud, diagnostikas käidud, kõik tibens-tobens. Eestis arvele pole võetud ja ülevaatus ka tegemata, hetkel veel Leedu transiit numbritega aga ehk olid siis liht ära hooratud juba
kapa kirjutas:wtf ? kuhu sul ventilaator vastu käima hakkas ? ja miks ta sul patjadelt ära hüppas ? ma arvan et korras patjadega ei tohiks see normaalne olla ...ehk. vaheta padjad ära ja peaks jonksus olema .vb piisab ainult mutri peale keeramisest kui see sealt puudu oli.
saab küll ventilaator vastu käia kui on puru nii mootori kui kägiukasti padjad
aga siis peaks mootor üsna palju ette poole liikuma mis poleks nagu mõeldav või äkki liikus raidkas sisse poole
niih...sain mootori tagasi patjade peale... üks juut vahetas padjad ära... padjad maksid 250 kr.. ja tööraha 200 kr... kõik korras ja auto jälle liikvel. padjad olid liht mädad juba...
