Peale sõitu kummikärsahais.
Milles võib häda olla, kui peale normaalset sõitu autost välja tulla on tugevat kummikärsahaisu tunda. Kas siduriga või mingi puksiga midagi lahti?
E36 kupee
Re: Peale sõitu kummikärsahais.
Mootori juures mingeid tihendeid pole vahetatud?-mees- kirjutas:Milles võib häda olla, kui peale normaalset sõitu autost välja tulla on tugevat kummikärsahaisu tunda. Kas siduriga või mingi puksiga midagi lahti?
Mul viskas umbes 1000km jooksul peale mootori pea remonti rämedat kummikärsakat. Uued kollektoritihendid tõenäoliselt haisesid vms.
Indrek
- Peamine sõiduk: E30
Tuttav asi. Omalgi viskab m6nikord pikemast s6idust tulles kummik2rsaka haisu. Pidurid kohe kindlasti ei ole, siis ju haisutaks ka v2iksema maa peal kah. Pidurid haisevad ka teistmoodi. Ise kahtlustan summutit, aga kindel ei ole.
Kui nüüd keegi t6esti arvab 2ra mis haiseb siis v2ga viis, ise nagu eriti tegeleda sellega ei viitsi, ei h2iri ausalt 6eldes eriti.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jep meil kõigil on kilekotid sumpsi külge kinni sulanud, tüüpviga vistJass kirjutas:mul haises (mingil määral haiseb siiani) üks kilekott mis on sumpsi külge kinni sulanud aga nuh see vast kummihaisust mingil määral eristatav?
Tegelt oletan, et sidur haiseb niiviisi. Endalgi peale kõvemat surumist kui autost väljun tunnen sellist spetsiifilist lõhna. Aga see ei tähenda, et nüüd sidur õhtal oleks
Muidu sumps peaks rippuma kummiluttidega seal ja teoreetiliselt isegi võimalik, et need haisevad, kui liiga soojaks lähevad.bayerlane kirjutas:mul mõlemad e-36-d peale pikka sõitu viskasid kummi kärsakat.ja kusjuures tagaratta juurest juhipoolsest kyljest.teine pool ei haisend yldse.tundub,et sumpa kuidagi asjasse segatud
asi juhtus nii et lihtsalt sõitsin üle kilekoti ja näe jäi kinni kuhugi ning sulas sumpsi külge...siaamaani rõve laik keskmise püti peal ja kui eriti kõvasti vajutada niimodi et torud punased siis pärast autot välja tulles on hais....muidu autoks 730 e32 kah ja roostevaba sumps va keskmine pütt et siis temperatuurid sumpsi küljes vist natuke suuremad kui muidu..KristjanS kirjutas:AARE530 kirjutas:![]()
Vabandan OT pärast, aga see tundub kuidagi jube naljakas, et kilekotid sumpsi küljes on, aru ma ei saa, kuidas see võimalik on...
Haisukotid siin koos
isegi kujutasin ette![]()
ja need kummilutid küll kuumaks ei saa minna kudagi...eile just panin endal ühte tagasi (oli ära vajunud) värskelt sõidetud pikka maad ja ei old seal midagi kuuma selles osas..
