pedaal kriuksub
pedaal kriuksub
Autoks siis e 36 ja mure selline et nii kui sidurit hakkad lahti laskma käib selline kriuks läbi nagu. Vahepeal isegi kriuksub siis kui vajutad sidurit ning lahti lastes jälle sama asi
Olen igasuguseid määrdeid peale lasknud sinna tahapoole ühenduskohta aga kasutegur ikka null.
Asi küll koomiline aga see kriuksumine hakkab juba närvidele käima
Ehk keegi oskab aidata
Ette tänades
Will
Ette tänades
Will
Kusjuures mu omal ka vahest kiuksub siduripedaal.
Aga kui täna üritasin leida seda kiuksuvat kohta salongist (võtsin roolialt selle katte maha ja liigutasin pedaali), siis tundus, et see tuleb mul hoopis kuskilt salongist väljapoole jäävast liigendist Kahjuks põhjaalla vaatama ei ulatunud. Niiet äkki hoopis sealtpoolt uurida?
omalgi aegajalt sama mure, kriuks tuleb ja läheb. Olen vist õppinud sidurit viimasel ajal nii vajutama et kriuksu enam eriti pole(otse ja kiiresti). Oma masinal olen seda tähendanud just niiskemate ilmadega. Olen ka katet maha võtnud, aga täpset süüdlast tuvastanud pole, seal neid liigendeid päris mitu ja need plastikust.
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Ohoo, 2006 aastal viimane postitus...
Ok ma jätkan, krdi siduri pedaali kriuks hakkas minu suksule ka eile külge.
Kohe lasin spray õliga pedaali kinnitus kohad üle, lootuses et täna vaikne.
Ega ikka pole küll, ja ma olen veel eriti selline inimene kes ei salli selliseid kiikse.
Tundub et pean hakkama korralikult selle lahti saamisesse süvenema.
Vb vahepeal keegi sama jamaga jännanud, hõlbustaks selle probleemi lahendamist.
Oleks väga tänulik!!
Sry, et lähen natukene teemast kõrvale, aga krigin/kägin oli eelmisel E36-l ja praegusel hakkab ka tekkima...rooli keerates. Aru mina ei saa, kuhu vastu see hõõrub ja sinna pole midagi lasta ka, sest see plastiku krigin. Aga kas on sama asja olnud kellelgi ja mis teha annab? Rool maha võtta ja midagi kuskilt tagant pingutada? Nõme on kui kuskil kulged ja rooliga ikka õrnalt mängid ja siis mingi kägin järel koguaeg
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Selle rooli kriuksu on täiest võimalik ise eemaldada, hea õpetus siin:http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ing+squeakSry, et lähen natukene teemast kõrvale, aga krigin/kägin oli eelmisel E36-l ja praegusel hakkab ka tekkima...rooli keerates. Aru mina ei saa, kuhu vastu see hõõrub ja sinna pole midagi lasta ka, sest see plastiku krigin. Aga kas on sama asja olnud kellelgi ja mis teha annab? Rool maha võtta ja midagi kuskilt tagant pingutada? Nõme on kui kuskil kulged ja rooliga ikka õrnalt mängid ja siis mingi kägin järel koguaeg
Endal kriuksub ka rool aga kuna seda juhtub külmemate ilmadega ja suhteliselt harva, ei ole viitsinud sellega jamada.
Enda E36t vaevab samuti see siduripedaali kriuks. Seda nii alla vajutades kui ka üles lastes. Õnneks on seda kuulda ainult siis kui aken all või uks lahti . Tundub nagu seda teeks seal mingi vedru (täpselt selline vedru kägina hääl kostub). Aga ainukesed vedrud paistavad olevad salongis. Või on seal siduri juures kuskil ka veel mingid vedrud?
- Peamine sõiduk: Volvo
Re: pedaal kriuksub
Vana teema küll, aga hakkasin enda masinal sama muret lahkama. Pedaal ise kinnitub ühe telje külge ning siduri pumbaga on ühendatud sõrmega. Võtsin siduripedaali küljest ning määrisin mõlema pesad ilusti ära. Panin kokku ning kõik on täpselt samasugune, kuigi pedaali liigendid on määritud. Katsetamise jaoks eemaldasin lisaks veel tagastusvedru, see samuti midagi ei muutnud. Kas võivad siduripump või silinder häält teha?
Edit: Mõtlesin sellise variandi peale, et äkki need plastikust puksid on kulunud ning vajutamisel pedaal ei liigu päris sirgelt ning tekitab kõrvalist heli näiteks pumba hooval. Välismaa foorumeid uurides tundub nende pukside vahetus üsna levinud olema.
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
- k2ska
- Peamine sõiduk: E91 330d
Re: pedaal kriuksub
Mul kriuksub ka siduripedaal. Algul arvasin samuti et pedaal kriuksub aga siis tegin juhuslikult avastuse kui mul juhiuks oli lahti ja muljusin pedaali siis tuli rohkem nagu väljast seda kriuksu. Võib täitsa võimalik olla et korv krigiseb niimoodi. Tunne on küll seda moodi. Ühel Mitsubishi Space Staril vahetasin terve siduri samasuguse kriuksu pärast ära. Ma pole veel täielikult süvenenud enda siduri kriuksumisse aga lähiajal uurin välja. Kõigepealt peaks sillad korda saama
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
Re: pedaal kriuksub
Ei tee korv mingit kriuksu. Mul compactil, coupel ja sedaanil kõigil sellise sooja ilmaga kriuksuva, millel ühel on ka tutikas sidurikomplekt sees
Ei ole viitsinud seda otsida ka, ei häiri väga. Aga kes veale lahenduse leiab, võib ikka kirjutada, jääb endal avastamisrõõm ära
56792145
