Mul selline probleem et E36 318tds -94 kapoti alt tuleb mingit kriginat nagu, nagu raua hõõrumist vms. olen kõik kohad läbi katsunud ja proovinud aga ei ole midagi imeliku leidnud. eriti tugevalt on kuulda kui mootorit seima jätad...nii kõvasti et häbi kohe tänaval seisma jätta
mõtlesin et äkki on kellelgi veel midagi sellist olnd
ma siin mõtlesin veel et mis häält näiteks kulunud kett teeb??
või need pingutid ja asjad mis seal keti juures on. spido näit on 180000.. selle aja peale peaks veel kett korralik olema aga seda näitu ei saa samas kunagi uskuda
Kigin mootoris
katsetasin natuke
ma nüüd olen veel palju tunde uurinud seda imeliku häält ja tegin sellise katse et võtsin geneka rihma maha ja proovisin siis autot käima ja sis kadus ära....
aga rihmas ei saa asi olla sest proovisin teist rihma ka ja see pole yldse rihma hääle moodigi...
näiteks roolivõimu pumbal ka lõtk väike sees... mõtlesin et ilmselt sealt siis tuleb???
