siim911
Postitusi: 14 Liitunud: 11.10.2006 23:02 04
Postitus
Postitas siim911 » 05.11.2006 17:00 55
ei tia kas asi on õlis või tõesti midagi hullemat...
kui pöörded jõuavad kolme tuhande peale hakkab klõbisema mootoris nagu oleks klapid aga täpselt ei tia....
320i 87 aasta rida 6
petzz
Postitusi: 817 Liitunud: 11.07.2005 23:43 56
Postitus
Postitas petzz » 05.11.2006 22:05 18
asi v6ib olla 6lis aga mina olen kuulnud, et kuskil nendel pööretel mootor teeb kl6binat siis peaks olema kett??? aga parandage mind kui ma exin.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
Ceed
Postitusi: 819 Liitunud: 14.05.2005 00:34 14
Postitus
Postitas Ceed » 05.11.2006 22:30 10
siiski vb ka hüdrotõukurid.... vaheta õli ära, kui läheb paremaks siis arvatavasti hüdrokad jah.
raimo_r
Postitusi: 2108 Liitunud: 05.04.2005 16:05 41
Postitus
Postitas raimo_r » 05.11.2006 23:10 52
kahjuks või õnneks pole seal mootoris ei ketti ega hüdrotõukureid
Kristjan
Postitusi: 352 Liitunud: 30.10.2002 19:26 49
Postitus
Postitas Kristjan » 05.11.2006 23:29 07
ehk aitab klappiregull....
aadukurivaim
Postitusi: 10 Liitunud: 12.09.2006 17:18 06
Postitus
Postitas aadukurivaim » 06.11.2006 00:49 49
raimo_r kirjutas: kahjuks või õnneks pole seal mootoris ei ketti ega hüdrotõukureid
See oli päris hästi öeldud raimo
Jah...m20-l ei ole neid kahjuks.
truumu
Postitus
Postitas truumu » 06.11.2006 07:53 06
Süüde vale, segu lahja
Kristjan
Postitus
Postitas Kristjan » 06.11.2006 11:39 43
truumu kirjutas: Süüde vale, segu lahja
87 peaks juba jagaja nuka otsas olema
siim911
Postitus
Postitas siim911 » 06.11.2006 12:14 01
jagaja on mul küll nuka otsas ja ma ise arvan,et äkki ikka asi on õlis kui sõita sitta õliga hakkavad tal klapid klõbisema
hollow
Postitusi: 1913 Liitunud: 02.08.2004 13:54 58
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus
Postitas hollow » 06.11.2006 12:42 53
Õlis viga äkki ei saa olla... sest õli ei ole:)
tegelikult ma lugesin välja, et äkki on vig õlis, et kui õliga sõita hakkavad klapid klõbisema
truumu
Postitus
Postitas truumu » 07.11.2006 07:25 47
Kristjan kirjutas: truumu kirjutas: Süüde vale, segu lahja
Mootor 20 6ED ja 20 6E2 ei ole veel Motronicuga
Toodeti kuni 1988
