316 95 a. vesi pagasnikus?
Selline huvitav nähtus,et igakord kui pesulas käin satub mingi valemiga vesi tagavara ratta koopsse.Kuidas see on võimalik? Tihend on korralik ja kusjuures matid on ka seest kuivad!
on! kummist!atomic kirjutas:Tagavara ratta koopa põhjas on auk.
Vähemasti minu autol on ja ei tea kas peabki see olema või käib sinna mingi kork või punn!?
no aga loogiliselt peaks see punn kinni olema.--see ju mõeldud igaks elujuhtumiks.
kui see aga avatud siis tuleb sealt ju iga saasta,tolmu jne,sisse.
...aga ÄKKI (mõtlesin ühtäkki)-bensu paagi luuk!???
..selle kaudu?
ma siis polegi ainuke kannataja..pesin ka viimati ise voolikuga autot ja mul muidu pagasnik kuiv aga vasakpoolsesse plastikpanipaika,mis asub varuratta juures..oli kogunenud vesi
ma arvan ka et peale tagumise tule ei saa kuskilt tulla..kas seal ei peaks tihend olema...vaatasin peale pesu et polstrialune plekk oli märg tule juurest just..samas,pesulas survekaga seda jama ei ole olnud ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Tagumiste tulede all on tihendid küll, iseasi kuidas need sobituvad/ istuvad, äkki on tihend katki kuskilt vms. Võib olla aitab kui tule kinnitused natuke üle pingutada.
Tagastange all külgedel on tuulutsusrestid ka. Mul küll need olemas ja terved, aga võite kontrollida- kui need puudu või vigased, siis võib sealt ka sisse tulla vabalt.
...uurisin siis täna päris põhjalikult asja...võtsin kõik paljaks
õhutusluukide kaudu mis asuvad stange all on vähe tõenäoline-kuid võimalik kui asi päris läbi.
tulede tihendite kaudu-no sellisel juhul kui seal seda viimast üldse ei ole-tuledel täiesti kinnine pesa kere suhtes (sisse vormitud) (siis peaks ka tuled seest märjad olema)
jääb veel pagassi tihend-ja avastasin,et see kõige alumine äär(all)--selle vahelt oli kuidagi kahtlaselt märg ja kõige rohkem veel selle liite koha pealt.
sealt täheldasin ka mingit võimaliku õrna niret tiba tolmuse pinna peal.
tihend iseenesest päris korralik aga no kindlasti aja jooksul väsinud-oletan,et asi saab alguse sealt.
hetkel küll katsetasin silikoniga(käepärane vahend)-eks näis-aga kindlasti plaan uus muretseda.
testin ja annan teada!
