K: E36 käsipiduri pingutamine (trummel)
Kasutasin siis otsingut aga vastavaid õpetusi ei leidnud, et kuidas pingutada käsipidurit, kui on trummel pidurid. Ketaspidurite puhul olid kenad õpetused, aga kuidas pingutada siis trummliga autol käsipidurit? Kui kellelgi on kogemusi siis võiks mulle natuke abi pakkuda Salongit olen põhja keeranud, aga kässar võtab ikka väga väga kehvalt. KUi põhja ära tõmman ja väike kallak on siis libiseb minema :S
Tänud ette
Tänud ette
- J1anno
- Peamine sõiduk: e61
- Telefon: 56203430
Re: K: E36 käsipiduri pingutamine (trummel)
Endal oli kunagi sama probleem.Lisaks sellele jäi mul kässar peale kah õrnalt.
Probleemi lahendus imelihtne.
Ratas maha
Trummel ka maha(natuke pusimist ja ongi maas)
Ja siis sealt saad omakorda trossi pingutada lõpmatuseni.
piduri pealejäämise lahendas pidurisüsteemi liikuvate osade õlitamine.
Muidugi kui klotsid ise juba seibideks on kulunud, siis vaja uued panna lihtsalt.
Ratas maha
kuidas ma seda trossi seal pingutan? Lammutasin täna väheke, aga niipalju kui ma seal avastasin sain ainult klotside kaugust seal trummli allosas oleva hargiga timmida, aga seal on mingi automaatne pingutus kah. Kas see trossi pingutamine käib kuskilt piduriklotsi tagant ja pean kõik lahti kiskuma, et sinna ligi saada? Seda tuleb teha mõlemilt poolt eks?
Ette tänades
Ette tänades
kõigepealt lased käsipiduri salongist maha , siis jebid trummli maha , siis vahetad klotsid asjad möllud ära mis sa teha tahad . Siis paned trummli peale niiviisi et vabas olekus on klotsid vabalt , ehk trummli ja klotsi vahele jääks hästi väike vahe . ja siis pärast salongist timmid , pingutad käsipiduri nii et 3 "nõksuga" on blokk. ja nii mõlemalt poolt.Salongist leiad pingutamis muttrid käsipiduri kangi naha alt.
sellest hargist ajad klotsid nii laiali et trummel peale mahuks. ja viimased "nõksud" lükkad läbi rattapoldi augu. ja siis pärast timmid käsipiduri salongist.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
