tegu E30 318, millel katuseluuk. Mingi aeg sai sõidetud nii, et üks vedru oli puru, nüüd tehtud, aga parem amordi tugipuks läbi. Aga probleem hoopis selles, et kui augud või konarlik tee, siis katus kogu aeg nagiseb ja naksub, nagu mingi asi murraks. Kui katuseluugu õrnalt lahti teen, siis kaob nagin ära.
Kas lihtsalt võib olla katuseluugisüsteem kuidagi jääs (kuna ei avane nii, et ainult tagumine osa tõuseb, vaid ainult läheb taha sisse!), või on midagi tõsisemat. Kas on võimalus, et probleemid on kuidagi silla tugitala peale hakanud??
Loodan, et keegi saab aru ka mis küsida tahtsin
ette tänades
imelik lugu
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
ma arvan, et võid teemapealkirja sobivamaks muuta.
viga ilmselt selles, et luugi mehhanism lihtsalt kulunud ja lõtk sees. sellest ka nagin. õrnalt lahti siis need tõstjad on pinge all ja ei nagise. proovi algatuseks silikoonõliga tihendeid määrida luugil.
terv Hannes
terv Hannes
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
