E30 320 bens 89a. pikk käivitumine
Tervist!
Kasutasin otsingut mis mulle vastust ei andnud(et keegi kallale ei tuleks otsinguga )
Nimelt käivitub kaua, täna tuksus umbes 30min kohapeal siis sai sõidetud paar kilti madalatel pööretel ja ei läinud enam tööle, panin esimese käigu sisse ja ilma sidurita käivitades lükkas auto tööle ja siiamaani käivitub kuid ikka pikalt käiates.
Kas võib viga otsida bensiini tagasivoolus? Et bensiin voolab kõik tagasi ja siis uuesti käivitades pumpab bensu uuesti üles? Või mis mõtted teil on!?
(Küünlad ja -juhtmed vahetatud, Samuti kõik filtrid.)
V8
- kingpool81
mine laki diagnostikasse... tõstetakse auto üles ja pannakse manomeeter vahele... ja kontrollitakse, et kas kaob surve ära või mitte... kui kaob, siis jah... võib vaikselt vahetusele mõtlema hakata... muidugi tasuks ennem voolikud üle kontrollida, et ega mõni neist lahti või katki ei ole, minul näiteks oli yhes voolikus imepisike auk (paagis sees) ja hommikuti oli käivitamise protsess ikka paras peavaluparbmw- kirjutas:Et siis võin vaikselt bensiini pumba vahetusele mõelda?hollow kirjutas:viga võib bensupumbas ka olla... kuna pumba sees on tagasivoolu klapp... aga kui see ei pea, siis ta ei hoia survet yleval
Või on kellelgi veel ideid?
No minu auto puhul pole vahet on hommik või õhtu, soe moto või külm, ikka käivitub pikalt!
Kuid nagu vastustest aru saan siis minu eelaimdus, et tagasivooluga miskit viga peab vist siiski vett ja võtan lähimal vabal ajal selle vea käsile!
Tänan vastajatele
Kui viga leitud ja likvideeritud annan teada mis see oli.
Tänan vastajatele
V8
tagasivoolu klapp on pensupumba sees, et kytus mis on pumbast läbi lykatud ei tuleks enam pumba kaudu paaki tagasi... vot see võib sul läbi olla... aga seda ei saa vahetada... kui siis ainult koos pumbagaparbmw- kirjutas:Kas realoem.com - ist ei saaks piltlikult näite tuua?? Kapoti all peaks ju ka olema miskit klapi taolist või eksinhollow kirjutas:ei... viga ei ole mitte tagasivoolus... vaid just pealevoolus... kytus voolab paaki tagasi sealtkaudu sust ta ei peaks
