Auto tagasillas imelik hääl
Tore... Mis ajal nad sind ette võtavad ja kas hinnas saite ka kokkuleppele?
Poltide koha pealt niipalju, et tegelikult neid vist vaja ei lähegi. Kui mul oli töö tehtud, siis küsisin, et äkki oleks pidanud poldid ka vahetama. Mees ütles, et ei ole oluline. Pidid korralikud olema veel.
Kuna mul poldid tellitud juba UM-ist, siis põhimõtteliselt võid need omale saada... Muidu jäävad seisma lihtsalt...
Paistab, et põhiliselt vaevab see mure just 2,5 mootoriga isendeid. Zeron, kas sul on ka paremalt poolt see puksi juurest läbi roostetanud?
Parimat,
Neeme
Parimat,
Neeme
Aja sain neljapäeva hommikuks. Hind on sama mis sul 2400 eek'i. Puksid sain ära ostetud läksid maksma 5 krooni alla 600
Mul on muidu 2.0 peal. Vist oli juhipoolne puks läbi roostetand. Aga vaatasin et ühest kphast on veel lahti tulnud nii et 2 kinnitust lahti. Hea et kereküljes veel seisab. Eks vaatab mise edasi saab. Lähen täna pärnu, et siis äkki saan sealt need poldid ka kätte.
Noh seda puhtast huvist, et kas see lagunemine algab alati ühest kohast/poolt. Mul nad käisid kõik need kinnitused üle, nii et muret pole.zeron kirjutas:Aja sain neljapäeva hommikuks. Hind on sama mis sul 2400 eek'i. Puksid sain ära ostetud läksid maksma 5 krooni alla 600Mul on muidu 2.0 peal. Vist oli juhipoolne puks läbi roostetand. Aga vaatasin et ühest kphast on veel lahti tulnud nii et 2 kinnitust lahti..
Kordan veelkord, et kui soovi on saad poldid/taldrekud minu käest, kuna vajadust mul nende järgi pole. Hetkel.... Asjad tellitud UM-ist ja peaksid saabuma kolmapäeval.zeron kirjutas: Hea et kereküljes veel seisab. Eks vaatab mise edasi saab. Lähen täna pärnu, et siis äkki saan sealt need poldid ka kätte.
Parimat,
Neeme
- cino
- Peamine sõiduk: VOLVO XC90
kui õõtsub ja kolksub on amordid(amordipuksid) ja kinnitused ja ülejäänd puksid soovitan ka üle vaadata neid muide seal palju ja asi võib ka olla muide rattalaagris kui trummelpidurid:Pzeron kirjutas:Pole veel kolksu avastand. Hetkel muude töödega hõivatud aga pakuti ka kardaani risti. Võib ka selles viga olla. Vaatsin ka tagasilla kinnitust. Ühel pool ilus aga teisel pool lahti roostetand ja loksub aga ei tea kas selles viga on.
If you fart loudly in publick, yell: "JET POWER" and start walking faster.
Asi oli siiski selles et tagusild kereküljest lahti. Ja üsna paljud kinitused olevat lahti old. Sai suured summad makstud ja asi korda tehtud. Kuu aega sõidetud ja siis otsustas sõber et keerab mul auto üle katuse. Kahjud on suured. Auto hinnast saan turult tagasi ligi 10000... :S Kõik see parandus mis autoga tehtud sai oli asjatu
Nüüd peab sellelt nn sõbralt hakkama raha välja pumpama. kõike naguinii tagasi ei saa aga mingigi osa oleks hea. ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Minevik: Ford Scorpio 2.0 89a 85kW, BMW 320 110kW 91a, Toyota Corolla 1.3 89a, BMW 524 TDA 85kW 90a, BMW 316 75kW 92a
Olevik: BMW 318i 83kW 92a
Nii mul E30 on probleem. Et kui sõidan niisama ei tee mingit häält kui aga tagurdan siis mingi väike kolks käib tagasillas läbi või siuke kahinaga kolksatus. Et mis võib olla veaks.
Ja üks viga veel. Kui sõidan kruusa teel kus augud jne siis on kuulda et taga paremal on mingi kolin sees. Aru ei saa nagu mis kolin se on. Aga kui mingi inimene sellele poolele istub siis kaob kolin ära.
Ette tänades: grimes
grimes
Re: :O)
ÄitähhErkki_V kirjutas:Taga paremal kolks viitab ülemisele amordi puksile
Ja ootan veel pakkumisi.Ja palju se puks poes maksab
grimes
niisiis endal e36 touring ja vahel teeb sellist imelikku nalja et kui sõidan käik sees ja siis võtan jala gaasi pealt ära....hakkab taga parema ratta juures midagi vastu kriipima,aga kui siduri siis alla vajutan kaob koheselt ka kriuks?????Selline tunne nagu käiks piduriketta vastu midagi kuigi kuidas saab nii olla et sidurit alla vajutades hääl kaob?Proovisin ka korra kiiremeini sõita nii umbes 90km/h ja peale seda enam sellist nalja ei teinud???Oskab äkki keegi aidata???Päris viimase minutini et taha kah oodata....
astun ka siis kolksutajate klubisse ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
nimelt käiguvahetamise ajal järsult sidurt vajutada, käib kolks läbi. kui aga rahuliklt vahetada, siis saab ilma kolksuta ka hakkama. ilmselt siis sama probleem, et tagasilla kinnitustega mingi kala.
eks esmaspäeval um'is saan siis tõenäoliselt täpse vastuse, mis värk on...
it's all a matter of opinion
Niii juhtus ka see eelmine nädal kui käis pauk tagasillas ja jäigi paukuma. Eile pandi siis uus differ ja kõik korras.vanal oli sateliit pooleks ja mingi jurakas veel,kuna ise pidin tööl olema siis tegid vahetust mu sõbrad , ja oleks veel nats sõitnud oleks differ pooleks lennanud-nii nad ütlesid.Diffri sain siis pealinnast-Tänud müüjale, sest pärnus sellist diffrit polnud kahjuks.A E301.8i.
- Peamine sõiduk: E30
tagasilla kinnitused annavad järgi, omal see tee läbi käidud. Proovi selle kolksuga autot võimalikult vähe kasutada!maniaacos kirjutas:astun ka siis kolksutajate klubisse
paar kiiret küsimust:
-kas kiigepuksid on need 2 mis tagasilda kere kyljes hoiavad..eriti rumal küsimus vist,aga mõni nimetab lihtsalt tagaõõtsa puksid teised aga nimetavad neid kiigepuksideks , milline see õige süna siis?:oops:
--mismoodi nende täielik kulumine/loe: kummi on katki, mõjutab auto kulgu,..
kas rooli keerates/loe: sõites võib see anda tunda ka esimesse silda?
ja kas Esimest silda tuleb reguleerida kui näiteks vahetati servises esimesed välimised zarniirid ..ma lasin vahetada, aga sillastendist mulle ei räägitud?.
Tänan
Tänan
Re: Auto tagasillas imelik hääl
tere!
mul e36 compact, sellel see e30 tagasild trummelpiduritega taga.
kolksub siis paremal taga kui vabaga sõita umbes 30-40ga. kui vedu taga pole midagi.
ei tea milles võib asi olla.amordid peaks korras olema, õõtsuma ei jää, vedrud ühestükis, kuigi
parem ratas on rohkem koopas kui vasak.
ehk on keegi taolise asjaga kokku puutunud?
56713426
Puksid kõik korras? Vaata näiteks öötsapuks üle.
käisin auto all, õõtsapuksid on küll mõrased kuid ei usu et nende viga.
Kuid difri siinpoolne puks oli nii surnud et kukub varsti välja sealt.
Kas võib viga ainult selles olla? Kui vedu järgi on ei kolista, kolistab vabaga.
56713426
selle puksi viga siiski ei ole.
kolks on taga paremal.
kas ei või olla poolteljest
56713426
