oleks abi vaja, et yhendada esimesed udutuled lylitiga... kuidas jooxeb mass ja jne.. algselt olid ainult tagumised... oleks hea, kui kellelgi oleks joonis elektri vedamisega.... ootan ettepanekuid....
hollow kirjutas:ma mingi summa eest võiks need ära vedada... aga siis on vaja ka pistikuid mis udutulede taha lähevad... saab ka ilma aga siis ei ole korralik
aga mis see summa endast siis kujutab, abi oleks rohkem istikuga ühendamisel vaja...
lylitisse jookseb vool peale... see juhe mis peaks yyd minema lylitist releesse (või otse udukasse) see tuleb ise vedada ja yhendada sinna tyhja auku... vaatasin sõbra autopealt.. tal samuti on 3 jhet lyliti taga ja 1 auk vaba
eks see summa oleneb ikka rohkem sellest, et kui kaua aega kulub... 1-2 koidulat ma arvan ikka
hollow kirjutas:lylitisse jookseb vool peale... see juhe mis peaks yyd minema lylitist releesse (või otse udukasse) see tuleb ise vedada ja yhendada sinna tyhja auku... vaatasin sõbra autopealt.. tal samuti on 3 jhet lyliti taga ja 1 auk vaba
oot mis siis kahe udutule juhtmed jooksevad ühte vabasse auku vee...
ma nüüd siis üritan udukate otsad ära osta ja juhtmed armatuuri juurde tuua, ja kui omadega hunnikusse jooxen, siis võtan sinuga ühendust..
oskad sa äkki öelda, et milline see relee olema peab, mingid näitajad, ja äkki kust soetada võib... a mingit kaitsmete jama on vaja ka vahele panna? ja kui jah, siis milline?
ma tean küll milline relee olema peab... aga ma ei oska öelda sulle seda milline ta välja näeb... 4/5 jalga relee... 2 mähise otsa 3 lyliti otsa
kaitse ei tee ka paha... kaitsmepesa ka siis vaja
kaitsmepesa olemas, peaks sobima ka. aga vot kui suur seda ka ei tea. ex peab nüüd mööda autopoode ringi käima kuni leian relee.. ja udukate otsad... aga aitäh teadmiste jagamise eest.. tuleb nüüd näpp peesse lükata ja tööga alustama...
Arutaks seda teemat natuke edasi.Sama jama et soov e36`le esimesed udutuled paigaldada,aga kas temal ei ole valmidust nagu kunagi e30`l oli?E30`l oli vaja vahetada lüliti ja kaitsmekarpi relee paigaldada ülejäänud valmidus oli olemas.Küsiks ka seda kus asub kaitsmekarbis e36`l esimeste udutulede relee?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
kui keegi pärnu kandist sama murega on siis võib mu juurest läbi sõita ja omale vajalikud asjad mu vraki küljest maha harutada. ja bmw udutule pistikuks sobib täpselt fordi pistik.
