Tere!
E30 318i M10 1986 aasta masin jõnksutab. Teeb seda just siis, kui kiirendada ja vahest ka ühtlase kiirusega liikudes, nt. 3. käiguga linna vahel 50 sõites. Olen tähele pannud seda, et külma mootoriga nagu ei tee , hakkab trikitama siis, kui mootor on soojenenud. Ääremärkusena lisan veel seda, et tühikäigu pöörded ka vahest kõiguvad.
Äkki keegi on sellise sümptomiga ka kokku puutunud ja oskab midagi mainida?
PS. Kasutasin ka otsingut, kuid kahjuks see ei kandnud minu jaoks vilja!
Ette tänades,
Tarmo
E30 318i imelikult jõnksutab
BMW= Sõidurõõm
Re: E30 318i imelikult jõnksutab
Mul endal küll kuuesilindriline m20 320i, aga oli täpselt samade tunnustega viga.taarm kirjutas:Tere!
Ette tänades,
Tarmo
Kui veepump kokku jooksis, siis vahetamise käigus jäi ette mingi juhe, mis jagajast kuskile sisselaske poole suundus. Too juhe oli rihmaratta vahele jäänud ja kaotanud suure osa oma isolatsioonist. See juhe, veepump ja mootoririhm vahetati siis korraga ära ja peale seda pole paari tuhande km jooksul antud viga rohkem täheldanud. Ma pole kindel, kas viga just sellest juhtmest oli põhjustatud, aga tundub küll sedamoodi.
Äkki on kasu.
730iA e32 138kW 12/1992
Ma tõesti ei oska öelda. Aga ega m20-l pole teda ka näha väga hästi, ta sealt rihmade ja mootori vahelt läheb läbi. Mingisuguse anduri juhe vms. Krt, pole hetkel oma autot käepärast, muidu läheks värskendaks mälu.taarm kirjutas:Ma arvan, et M10 mootoril sellist juhet ei ole, võib olla eksin ka, aga otseselt nagu silmaga märganud ei ole.
Mõned on pakkunud, et tuleks vahetada küünlajuhtmed ja jagaja rootor ning veel pakutud, et asi võib olla ka õhulugejas.
