bensiini filtri vahetus E36 320?
- sasskinn12
Küsimus siis, et kuidas vahetada bensiini filtit on mingit spets töörista vaja? Sinna väga kehv ka ligi pääseda kas peab midagi enne lahti võtma?
Autoks E36 320 91a. Oskate mingi nippi anda`?
ma ei saa aru...kõik räägivad et bena filtri vahetus on hull ajudek*pp
mul (93a 318is sedaan) on benafilter auto põhja alla, voolikud otstest lahti, uus filter asemele ja voolikud kinni...sõber tegi mingi 10-15 mintsa seda![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
BMW 525i e34
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=53306
- sasskinn12
link
Siin on mingi jutt kaitsmetest et peab mingid kaitsmed ära võtma.
kas peab?
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... Filter.htm
kas peab?
ma hästi ei usu et 7kW võimsusevahet teevad 1,8is mootorist "võrrimootori"...aga noh, eks "targemad" teavad rääkidaAaro kirjutas:Eks võrrimootor ole ka vähe pisem kui R6.ermicas kirjutas:ma ei saa aru...kõik räägivad et bena filtri vahetus on hull ajudek*pp![]()
BMW 525i e34
7kw või mitte... r4 on palju väiksem mootor kui r6 r6 mootoril ei pääse pealtpoolt bensufiltrile ligi r4 mootoriga isendil võib selle aga pealtpoolt ära vahetada. mina oma suure käega ei mahu väga hästi seda filtritoma autol vahetamaermicas kirjutas:ma hästi ei usu et 7kW võimsusevahet teevad 1,8is mootorist "võrrimootori"...aga noh, eks "targemad" teavad rääkidaAaro kirjutas:Eks võrrimootor ole ka vähe pisem kui R6.ermicas kirjutas:ma ei saa aru...kõik räägivad et bena filtri vahetus on hull ajudek*pp![]()
- sasskinn12
kuhugi maha ei ole ilus õli lasta, ikka anumasse. aga jah sel ajal kui vana õli tilgub jõuab yht-koma teist teha ja vaadata auto all.Igor525 kirjutas:küll tõstukiga aga umbes 15 min läheb...
tavaliselt kui lasen õli maha, vahetan ka kütte filtrit, ja kui see lõppetatud vana õli ikka veel tilgub, et on aega veel auto all osa kontrolliks.
Vahetasin just täna bensiinifiltrit (325i, E36, 91.a.). Osavate ja peente kätega mees, kes tungraua ja suitsude abiga auto alt filtri ära vahetas. Minu käed pääsesid ligi vaid pealtpoolt peale seda, kui oli vähe ruumi tehtud. Altpoolt keerasin lahti ainult alumise vooliku torupoolse klambri. 325-el on kõige raskem filtrikinnitus vitsa lahtikeeramine, voolikud jätsin esialgu vana filtri külge, kui filter maas, siis panin alles voolikud uue filtri külge. Et pealtpoolt ligi pääseda eemaldasin õhulugeja, gaasiklapianduri juhtme ja veel mõned voolikud juhtmed.
