e36 320i 92a väga kiiresti abi vaja! LUKKU!!!
nimelt kui hakata autoga liikuma nagu siduri lased lahti siis käis tagasillas kuskil kolks läbi alguses see väga tugev polnud,kuid muutus ajapikku tugevamaks ja esmaspäeval tahtsin tuttava juurde minna kuid eile tuli järsku tugev ragin sisse...käigukastis olla ei saa kuna käigud lähevad ilusti sisse ja nendega probleeme pole..äkki oskate pakkuda mis võib viga olla ?
Viimati muutis bmw740, 10.05.2007 23:09 41, muudetud 1 kord kokku.
olen küll aeglane,kuid sinust eespool !
Re: e36 320i 92a väga kiiresti abi vaja!
mul olid täpselt samad sümptomid ja differ tahtis auto küljest jalutama minna, 2 kinnituspolti olid murdunud, vaata igaks juhuks üle.bmw740 kirjutas:nimelt kui hakata autoga liikuma nagu siduri lased lahti siis käis tagasillas kuskil kolks läbi alguses see väga tugev polnud,kuid muutus ajapikku tugevamaks ja esmaspäeval tahtsin tuttava juurde minna kuid eile tuli järsku tugev ragin sisse...käigukastis olla ei saa kuna käigud lähevad ilusti sisse ja nendega probleeme pole..äkki oskate pakkuda mis võib viga olla ?
VIGA LEITUD
TO: Fred22
tänud sulle ja tänud ka teistele..viga oligi selles,et differ tahtis minema jalutada ! alumine kinnituspolt oli murdunud ja tiffer peksis vastu alumist tala ja see ragin tuli sellest,et kardaan käis vastu põhja! Räägitakse,et autod on nii pooleks ka läinud! endal oli ikka päris palju sisse söövitanud!
