Kütusepaagi andur,autoks e36 92a. 318i
Nüüd said kütusepaagi andurid kõik ära vahetatud, aga kütusenäiduk valetab ikka. Kas võib probleem olla milleski muus? Kas ei või näiteks kaitsmed kuskil läbi olla ja kus need asuvad?Autoks siis e36 92. 318i
Viimati muutis riho6, 08.05.2007 15:40 45, muudetud 4 korda kokku.
Vbolla on midagi vanadest teemadest kasu.
Annab vihjeid mida proovida.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Ehk on mingitki abi neist.
Paku kuidas ma teemad leidsin?!
Ei hakanud uut teemat tegema. Nimelt mu E34 kütuseseier .. hmm.. targem vist oleks alustada sellega, et ühel korral kui auto käima panin (või süüte sisse, ei mäleta) käisid kõik seierid korraks põhja. Seejärel vajusid alla, aga kütuseseier jäi põhimõtteliselt otse alla suunatuks. Vahepeal proovisin bensupumba juurest juhtmed lahti ühendada (siis vist peaks seier nulli minema kui viga oleks ujukis?), aga see ei aidanud. Loogiline suht kah, et ei aita kui kõik seierid alguses korraga segast hakkasid panema. Selkorral ei hakanud kelladeplokki välja võtma, sest mõtlesin, et muretsen parem ennem ühe katkioleva pirni asemele uue, siis ei pea topelttööd tegema. Mida seal esimesena tasuks vaadata? Kuna mul ka see veateateid näitav displei on üpris ebamäärane, siis tahaks ka selle korda teha. Nimelt ei taha ta pidevalt näidata mulle mitte midagi. Pika sõiduga tavaliselt hakkab tööle. Vahepeal on kuidagi tuhm jms.. Esimese asjana käin kõik kontaktid üle, aga sealt edasi ma eriti tegutseda ei oska..
