djerocdrah
Postitusi: 703 Liitunud: 23.05.2007 21:47 30
Postitus
Postitas djerocdrah » 01.06.2007 15:53 53
oleks tore teada
tegemist on 95 kw mootoriga
Viimati muutis
djerocdrah , 05.06.2007 17:22 28, muudetud 1 kord kokku.
hanzvonkazak
Postitusi: 512 Liitunud: 29.06.2005 22:11 03
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus
Postitas hanzvonkazak » 04.06.2007 11:29 06
sisselaske peal on üks kruvi kust keerata, aga kui pöörded lambist kõrged, siis kontrolli lõdvikud esmalt üle.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
djerocdrah
Postitus
Postitas djerocdrah » 05.06.2007 17:21 48
hmm lõdvikud paistavad terved olema lisaõhku kuskilt ei saa :S võin kruvi keeramisest oli vähe tolku kuid pöörded alanesid küll kuid külmalt käivitades lendavad pöörded 2tuhande peale ::S
tambets
Postitusi: 578 Liitunud: 15.12.2006 01:56 17
Postitus
Postitas tambets » 05.06.2007 17:37 23
djerocdrah kirjutas: hmm lõdvikud paistavad terved olema lisaõhku kuskilt ei saa :S võin kruvi keeramisest oli vähe tolku kuid pöörded alanesid küll kuid külmalt käivitades lendavad pöörded 2tuhande peale ::S
Kindel et lisaõhku ei saa?
Lõdvikud küll pruugivad paista terved, kuid kas need seda on???
Tühikäigu mootor??? Õhulugeja???
Silwer
Postitusi: 3459 Liitunud: 23.12.2003 15:36 10
Postitus
Postitas Silwer » 05.06.2007 17:57 35
Seal ei ole midagi reguleerida - aju reguleerib ise. Vii oma auto remonti, muidu keerad oma reguleerimisega kõik lõplikult tuksi.
djerocdrah
Postitus
Postitas djerocdrah » 05.06.2007 21:49 53
hmm annab reguleerida küll kui oskad aga lõdvikud on terved :S äkki peaksin aju ära vahetama vb lääb paremaks asi
Silwer
Postitus
Postitas Silwer » 05.06.2007 21:53 55
Jah kindlasti hakka kõiki asju kinnisilmi vahetama - see aitab kindlasti...
djerocdrah
Postitus
Postitas djerocdrah » 05.06.2007 22:00 51
hmm ml tuttav diagnost vb ta oskab aidata :S:S jama on mootorit niimodi piirata külmalt 200 ja enam pööret
Silwer
Postitus
Postitas Silwer » 05.06.2007 22:08 57
Mine Truumu või Patricku juurde diagnostikasse.
djerocdrah
Postitus
Postitas djerocdrah » 05.06.2007 22:27 13
kes või mis kohad need un : Pml türile vast ligem minna seal on suht hea diagnost saan äkki tasuta kha
