E46 sööb rehvi
E46 sööb rehvi
sai siis rooliotsad,õõtsapuksid ja sarniirid vahetatud ja sillastendil käidud ja peaks nagu kõik okei olema.panin siis uued rehvid ka alla ja selline tunne on, et sööb ikka rehvi nagu või tundub mulle lihtsalt nii??
jupid vahetatud ja sild regullitud...ei tohiks enam probleemi olla ju või mis arvate?
hmm
kui kõik korras autol siis võib rehvirõhk väga palju mõjutada ehk siis kui rõhk liiga suur sööb rehvi keskelt ja kui liiga väike (rehvi jaoks) siis sööb ääri
- --overdose--
Re: hmm
täpselt nii...adidas117 kirjutas:kui kõik korras autol siis võib rehvirõhk väga palju mõjutada ehk siis kui rõhk liiga suur sööb rehvi keskelt ja kui liiga väike (rehvi jaoks) siis sööb ääri
- --overdose--
- --overdose--
- --overdose--
panin täna mõlemasse rehvi 2,7 sisse ja vaatab mis teeb.....natuke on selline tunne et auto tahab natuke paremale nihkuda kui rool lahti lasta....ennem oli veel hullem....käisin sillastendil ära ja nüüd väga vähe kisub paremale...äkki peaks veel minema stendile ja oma muret kurtma!--overdose-- kirjutas:tasuks kindlasti kõikide kummide rõhud üle kontrollida ka tagumiste...
kas siis sillastendis ei öeldi midagi vigade kohta ?
Ma ise käisin eelmisel aastal stendis ja mind saadeti ära, öeldi et enne vaheta puksid ära ja siis tule tagasi, vihjates sellele et nii on mõistlikum. Mis stendi sa kasutad et juba 2 korda käinud ja 3 korda tahad veel minna ?
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
aga kas pole loogiline et natuke paremale kakub? et siis tee ju keskelt kõrgem? proovi sõita tühjal teel vastassuunas siis ehk peaks teisele poole natuke hoidma... mul igatahes nii, kuigi puksid ok stendis käidud:)
- --overdose--
ma arvan et ikka mitte, DSC on koguaeg peal ja ma pole selle autoga kordagi rehvi suitsetanud, kas tõesti goodyear eagle f1 on halvad rehvid?--overdose-- kirjutas:vb veits palju kummi põletandsnuz kirjutas:sama mure, taga rehvid on täiesti siledad, esi omad on enamvähem, mingi 2 aastat vanad goodyearid. rõhku on koguaeg normaalne olnud 2,5-3,0 taga. ülevaatusel öeldi et kõik asjad on korras
- --overdose--
ok...ei oska rehvi kommenteerida seda...aga kas eelmistel rehvidel oli ka samamoodi?snuz kirjutas:ma arvan et ikka mitte, DSC on koguaeg peal ja ma pole selle autoga kordagi rehvi suitsetanud, kas tõesti goodyear eagle f1 on halvad rehvid?--overdose-- kirjutas:vb veits palju kummi põletandsnuz kirjutas:sama mure, taga rehvid on täiesti siledad, esi omad on enamvähem, mingi 2 aastat vanad goodyearid. rõhku on koguaeg normaalne olnud 2,5-3,0 taga. ülevaatusel öeldi et kõik asjad on korras
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
kui pole kuidagi äärest/äärtest või keskelt rohkem kulunud siis ei tasu muretseda. Õigeveolistel autodel kuluvadki tagarehvid vähe kiiremini, vahet pole kas sul on veojõukontroll/stabiilsuskontroll või misiganes peal.
Samas ei ole see rehv just mitte kõige kõvema seguga ja olenevalt läbisõidust on normaalne et nad aasta-kahega ära kuluvad.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
- --overdose--
kas 2,7 või 3.0 tiba ülerõhk pole ? Muidugi kui auto koguaeg triiki täis siis ok aga muidu tundub liiga suur! Ja rehvide kulumisest siis et mida suurema tolliga rehv seda kiiremini ta kulub! Põhimõte selles et suurel rehvil kiiruseindeks nii suureks aetud mul endal 17" ja mingi 280km/h on misiganes täht seal... Aga sellisel kiirusel peab rehv paremini pidama ja seega on nad oluliselt pehmema seguga kui 15" rehv
Ja see kellel mitu aastat rehvid vastu peavad on küll väga isiklik teema!
Ma õnnelik oleks kui 2a peaksid, kuna sõidan aastas 70 - 80 tuhat läbi ja pedaalidega ka eriti ei koonerda![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
