E36 328 Konditsioneeri ventilaator ei tööta..
naips
Postitus Postitas naips »
Jama siis selles,et kondi vent ei tööta ja mootor läheb kuumaks.
Kui tihti või millal see vent töötab?Kellelgi võib-olla sama mure olnud?
328 M52
elm
Postitus Postitas elm »
Kondi vent peaks tõõtama koos kondiga pidevalt, mul vähemalt on nii. Aga kui mootor kuumaks läheb, siis peaks ju jama olema vendisiduris, veepumbas, termostaadis, radikas või õhk vahel....
naips
No ma ise arvan,et kondensaator läheb nii kuumaks,et radikas ei jõua
piisavalt jahutada..Kuumaks läheb mingi aja möödudes,kui panen salongi soenduse temperatuuri põhja,siis temp üle normi ei tõuse.
Kui katsuda radika lõdvikuid,siis eriti mingit temperatuuri vahet pole..ja sooja puhub ka salongi..Vendi sidur on korras.Mul see kondi vent,ei tööta.
328 M52
elm
Kondensaator :lol: :lol: :lol: Konditsioneeri vent näpuga ajades käib ringi?
naips
elm kirjutas:Kondensaator :lol: :lol: :lol: Konditsioneeri vent näpuga ajades käib ringi?
Jah kondensaator,kus freoon kondenseerub..
Käib küll käsitsi ringi,tundub et elektri kala..Kus,milline on vendi kaitse?
328 M52
elm
Anna talle kõigepealt akust särtsu, et näha, kas mootor üldse elus on.
naips
Vendi mootor korras.. :?
328 M52
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
elm kirjutas:Kondi vent peaks tõõtama koos kondiga pidevalt, mul vähemalt on nii. Aga kui mootor kuumaks läheb, siis peaks ju jama olema vendisiduris, veepumbas, termostaadis, radikas või õhk vahel....
ma arvan sama ... sest mul e-36 325 ei töötanud see kondi ventikas umbes aasta aega ja kuumaks küll mootor ei läinud mitte kordagi , üks kõik mis asendis see salongi sooja regulaator siis ka ei olnud... muidugi kont ka see aeg ei töötanud
naips
Kui sul kont ei töötanud,siis pole ka kondi venti vaja.
Kondi ventikas jahutab ikka kompressori poolt kuumad gaasid maha..
kuum radikas jahutusradika ees ning väljas ligi +30c ja lõbus Tallinn
hmm.. :|
328 M52
sander k
Postitus Postitas sander k »
Vaata releed üle äkki nendes viga. Vendi jaoks on kaks releed üks high ja teine low stage. Need asuvad kaitsmekarbis keskmises reas piki autot. Mõlemad on kollast värvi ja selles reas on ka lilla kliima kompressori relee. Teine asi mida vaadata on kas surve andur töötab. See asub seal kus kondents vett kapoti all tilgub ja neli juhet jookseb pistikusse. Võimalik et andur ei anna enam signaali.
