e36 katuseluuk?
e36 katuseluuk?
Tere! selline küsimus kas käsitsi avamisega luuk peaks ka jooksma katuse sisse. probleem selles,et minul käib luuk ainult üles lahti ca 3-4cm.
või siis käibki ainult elektrilistel katuse sisse? autoks siis e36 91.a 1,8l
Luuk peab ikka käsitsi ka katuse sisse minema.
BMW E36 ja E39 kasutatud varuosad - Nimekiri ja pildid: http://bmw.planet.ee/lopp
Täpselt nii jah!ragnar777 kirjutas:kuidas? teistpidi peab kerima lihtsalt siis?
meil sõbraga mõlemal nii et kui teha luuki ülesse lahti siis avab alumist katet kuskil 25cm see peabki nii olema? mul elektriline, tal mitte...
või peab kate täiesti ära minema? ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
Mu autol elektriline luuk ja luuki lahti lastes avab sisemist katet ka vaid mingi osa. Arvan, et peabki nii olema.Kaido325i kirjutas:meil sõbraga mõlemal nii et kui teha luuki ülesse lahti siis avab alumist katet kuskil 25cm see peabki nii olema? mul elektriline, tal mitte...või peab kate täiesti ära minema?
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
Kui mingid plekid on kõverad, võib ka lihtsalt luuki mitte allapoole katust lasta. Proovi ka nii, et samal ajal teispidi keerata üritades suru luuki (kergelt) ülaltpoolt alla. Kas keegi teine vajutab katuselt või saad nii, et ise oled väljas ja ühe käega proovid vändata ja teisega vajutad peale.Marko28 kirjutas:äkki sul vända jooks või käigud paigast äraragnar777 kirjutas:siis mul seal mingi jama. ei keera teistpidi üldse millegipärast.
