E46 kütus lekib paagi juurest - kus remontida?
T_Kuuda
Postitus Postitas T_Kuuda »
Tere,
Mure, kui lasen paagi täis tekib meeletu bensiinihais ja kuskilt lekib kütust. Visuaalselt on näha, et paagi külg on niiske ja tuleb see kuskilt ülevalt poolt. Kui sõita paak poole peale siis kaob probleem ära. Palun soovitage, kus oleks kõige mõistlikum lasta kütuse sõlmed üle kontrollida?
Tanel
Elmut
Postitus Postitas Elmut »
Võta ise paak maha ja uuri;).Kui auk leitud,lased paagi bensiinist tühjaks,lased auruda,ja võid keevitada kui kork ja bensupump maas on paagiküljest.Muidu hakkavad sissejäänud gaasid paisuma,ja tagajärg võib kehva olla :D
T_Kuuda
Ise ei saa teha, pole kohta, võimalusi ja vajalikke tööriistasid. Sellepärast küsingi, kuhu soovitaksite viia. Samas ei ole veel 100% kindel et paagis viga. Eelmisel autol olid voolikud süüdi. Seega küsimus endiselt aktuaalne, kus oleks kõige mõistlikum remontida, ilma et peaks kuu aega ootama ja miljon krooni maksma (UM)
330xi
Pritsa
Peamine sõiduk: BMW 420d Xdrive
Postitus Postitas Pritsa »
Endal oli sarnane jama E39-ga ja lekkis tagaistme all oleva kütuse tasemeanduri tihendi vahelt , pildil nr 4.
Tõsta tagaiste üles ja vaata kas on tihendi ümbert märg.
T_Kuuda
Pritsa kirjutas:Endal oli sarnane jama E39-ga ja lekkis tagaistme all oleva kütuse tasemeanduri tihendi vahelt , pildil nr 4.
Kas sa otselinki ei saa anda?
330xi
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
njhh enne keevitamist vaata mis paak on. ma hakkasn ka isukalt keevitama aga hoolikalt uurides selgus et plastikust pakk oli. oma prao eemaldasin keemilise metalliga.
Pritsa
laurts
Postitus Postitas laurts »
Avastasin ka,et paak lekib ja maha jäi lausa loik,kuidas sinul paak lekkis,kas tekkis ka loik alla?huvitab just sellepärast,et äkki ka ainult tihend õhtal.kas tihendi saab vahetada ilma teenindusse minemata,või tuleb kuu aega UM'i järjekorras oodata?
Pritsa
Loiku ei tekkinud, kuid paagi külg oli märg ja tugev bensu hais salongis.
Võibolla oleksin proovinud tihendit ka ise vahetada, kuid kuna oli muude muredega UM-i minek siis vahetati ka see tihend seal.
