![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
e36 318i 1995 ukselingi probleem.
Mure siis selline,et tüdruk suutis kuidagi teha nii,et juhiust seestpoolt lahti ei saa link käib tühjalt.Väljastpoolt aga avaneb ilusti ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: e36 318i 1995 ukselingi probleem.
Võta see must raam selle lingi ümbert ära ja uuri selle lingi kinnitust ülevalt poolt. Seal peaks olema üks dift, kui see väljas siis lükka sisse tagasi ja korras! Olen suht kindel, et viga peitub seal.specialup kirjutas:Mure siis selline,et tüdruk suutis kuidagi teha nii,et juhiust seestpoolt lahti ei saa link käib tühjalt.Väljastpoolt aga avaneb ilusti
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Ei, usun, et nii lihtsalt ei pääse. Viga on arvatavasti selles, et see tross, mis jookseb sisemisest ukselingist lukusüsteemi, on lihtsalt puru. Ise just elasin selle e34-ga läbi ja ka kohalikus lammutuses öeldi, et seda trossi küsitakse pidevalt ja neil ei olnud. Täpse vea saad alles siis teada, kui oled uksepolstri maha võtnud aga olen suht kindel, et tross puruks.
