E36 piduri tuled ei tööta
Terv!
Mõne aja eest lõpetasid siis piduri tuled oma töö teegemise. Tagumised tuled töötavad ja ka piduri tulede pirnid on terved. Kaitsmed kontrollisin ka üle. Vastust probleemile foorumist ei leidnud. Milles võiks viga seisneda ja kuidas seda lahendada? Tänud![/img]
Nüüd olen ka mina selle probleemi ees. Naise auto 318i 96 aasta: mitu kuud tagasi juhtus selline asi, et parempoolne pidurituli tagumine ei põlenud enam. Tegin sada imet ja no ei hakka põlema, proovisin pistikus kõik klemmid omavahel läbi ja pidurituld ikka põlema ei saanud (arvasin, et tulel viga küljes). Siis ei oskand muud teha, kui vedasin vasakpoolse tule piduritule pirni juurest juhtme parempoolsesse tulesse, nii sain mõlemad tuled toimima.
Eile vahetasin ees pooltule pirni ja kogemata läks korra pirn lühisesse, kaitsmeplokis põles läbi üks kaitse. Panin pirni ilusti paika, asendasin kaitsme ja huvipärast läksin ka tagumisi tulesid kontrollima, parempoole gabariit ja kumbki pidurituli ei põle?!? Proovisin vasakpoolsel tulepistikul jälle kõik kontaktid üle ühe pirniga (salongis vajutati samal ajal piduit) ja no ei ole piduritule signaali... nüüd seis väga nutune, sõitma ei saa ju nii minna...
Mis tuleks teha?
Juhtmepunt, mis pagassiluuki läheb, on terve... kaitsmed kõik terved...
Kus see piduripedaaliandur asub täpsemalt? Ja mida tuleks veel kontrollida? Ma ei julge niimoodi isegi diagnostikasse sõita...
Mis tuleks teha?
Alles paar päeva tagasi panin enda autole uue pidurikonna. Ning hakkasid ka minu tuled jälle põlema.
Ära võtta on seda küll paras jebimine. Mina suutsin vana suure ragistamisega puruks teha ka![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Ma tegelesin ka eile siis selle "konnaga". Ära teda ei saanuski, sest uut polnud veel ostetud, logistasin lülitit ja puhastasin pistiku, hakkasidki pidurituled tööle.
Aga ei saa head ilma halvata, nüüd kadusid tagumised gabariidid ära?!?
Lõhnab lühise järgi kuskil või mis see nüüd siis viga võiks olla?
Kusjuures, mul kadus ka ühes tagumises gabariidis vool ära, kui pidurid korda sainFred22 kirjutas:Ma tegelesin ka eile siis selle "konnaga". Ära teda ei saanuski, sest uut polnud veel ostetud, logistasin lülitit ja puhastasin pistiku, hakkasidki pidurituled tööle.
Piduritulega ei tohiks parktuli seoses olla. Ainult suunatulekangi ja tulede lülitiga ?
528iA E28 1984
Ma arvan, et sul on see "konn" kinni kiilunud, osta UMist uus, see maksis mingi paarsotti, on vähemalt süda rahul, et kõige tähtsamad tuled korras.
Kusjuures see müsteerium, mis mul naise autoga oli (pidurituled sain tööle, kadusid gabariidid ära), oli tingitud sellest, et tagumised tuled olid õhtal omadega, see niiöelda skeem tulede sees, oli oksüdeerunud ja ei andnud enam parandada, pooled tuled ei töötand vahel... läksid uued (kasutatud küll) tuled külge ja kõik toimis jälle![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
