külmaga mure olemas, auto kliimaga ja igalt poolt puhub sooja/külma nii, et mühiseb, kuid esiklaasile ei midagit. Õues kapoti õhuavadest puhub ka. Kas on midagi kinni jäänud. Otsisn vastust, aga sellist ei leidnud
Peale akuklemmi eemaldust ei läinud esiaken enam uduseks ja nagu tuli kohe soojemat õhku. Kui esiakna soojendus sisse lülitada, kas peab sealt käega katsudes tuntav puhumine toimuma. Pole sealt enne käega katsunud, sellepärast ei oska võrrelda. Kui oleks aken jääs olnud saaks paremini aru.
Minul paistis nii olevat, et kui esiklaasi soojendus sisselülitasid, siis algul eriti kõvasti ei puhkunud. Natukese aja pärast siis võttis suuremad tuurid üles.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) | E34 525tdsA 95 (läinud) E46 330Ci 01 (läinud) Ei tasu kõike mu juttu uskuda!
Cert85 kirjutas:Minul paistis nii olevat, et kui esiklaasi soojendus sisselülitasid, siis algul eriti kõvasti ei puhkunud. Natukese aja pärast siis võttis suuremad tuurid üles.
Alates E38 kliimast on selline komfortfunktsioon, et enne, kui jahutusvedelik pole 35 kraadi, külma õhku näkku ei puhuta.
