e46 turvapadi
moista
e46 turvapadi
Postitus Postitas moista »
autoks siis e 46 325xi 2001 aasta
selline mure et miks vois see tuli põlema minna süitsin ja kui auto ara parkisin hakkasn seisma jätma siis läks turvapadja tuli pälema
ega juhuslikult ei mõjuta see et õli sai vahetatud aga näit jäi nullimatta ning muidu on auto avariivaba
Paluks kiiret abi ja ilma lollide kommentaarideta
Aga kui kedagi kõrval ei istunud ega istu ka praegu siis see tuli ikka põleb ja kui tehakse ajule selgeks et seal keegi istub siis kas avarii ajal padi ikka lahti tuleb
Aitähh seniste vastuste eest
Viimati muutis moista, 06.01.2008 21:40 21, muudetud 1 kord kokku.
dataq
Postitus Postitas dataq »
Mul sama. Kodanik Valdek siis siit foorumist pani arvuti taha ja sõnas, et mul vist turvavöö andur katki (kõrvalistuja oma). Foorumitest olen lugenud, et tüüp viga pidi olema kõrvalistuja istme andur. Siin peaks veel mehi olema kes neid vigu parandavad nii, et arvan et saad õigepea siit abi ;)
kapa
Postitus Postitas kapa »
turvavööpinguti juhtmed pidavat ka katki minema vms.
teritaja
Peamine sõiduk: f11 xdrive
Postitus Postitas teritaja »
keegi võiks jah nõu anda kuidas kõrvalistuja istmeandurit ajule petta. kuna ta on suht nõrguke (ei kannata kohati isegi põlvega istmepeale toetamist) siis ma nagu ei näe eriti mõtet asja vahetamisel, seega võiks mõne trikiga ajule selgeks teha, et keegi istub toolil koguaeg.
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
teritaja kirjutas:keegi võiks jah nõu anda kuidas kõrvalistuja istmeandurit ajule petta. kuna ta on suht nõrguke (ei kannata kohati isegi põlvega istmepeale toetamist) siis ma nagu ei näe eriti mõtet asja vahetamisel, seega võiks mõne trikiga ajule selgeks teha, et keegi istub toolil koguaeg.
otsid inimese kes omab vastavat tehnikat (deagnostika seadet).minu autol kodeeris seda näiteks Patrik.
F30 328i
xricox
Re: e46 turvapadi
Postitus Postitas xricox »
tere
sama mure, siiani igal elektrikul oma nägemus, täna selgub kas saan pärnust abi
xricox
Re: e46 turvapadi
Sain korda nagu peab :-D pärnus on üks "noorem elektrik" kes Jagab nooti!
Mõistliku tasu eest! Minu nr on 58:02:34:01
