E46 325Ci 2001a. Juhi uks ei tule lahti!
ristokru
Postitus Postitas ristokru »
Selline mure et siis kui vajutan puldist nuppu siis kõik uksed tulevad lahti aga juhi poolne nupp ainult tuleb natuke ülesse aga ei saa ikkagi ust avada. Siis vajutan uksed kinni ja siis lahti,mõnikord ikka 3 korda järjest siis lõpuks hüppab nupp ülesse :D
Aga milles võib probleem olla? Peaks ju tõõtama vaakumiga kesklukk, seega kas võib olla mõni voolik pragune või pea süsteemi viga!?
Kus asub üldse sellel autol vaakumi süsteemi haru või plokk?(ei tea täpset nimetust) Ja kas sealt saab ka reguleerida nagu osadel autodel :)
Tänud!!
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Indrek
ristokru
Indrek_M kirjutas:Mootoriga kesklukk ikka.
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-41_1111/
Siis mootori vahetus? :?
ristokru
Pole kellelgi siis olnud sellist mure?
Indrek_M
ristokru kirjutas:Pole kellelgi siis olnud sellist mure?
Esiustel toonklaas?
Jääb mulje, et see nupp jääb kuhugi kinni ... kui vahel tuleb ja vahel ei tule.
Indrek
ristokru
Indrek_M kirjutas:
Esiustel toonklaas?
Toonklaasi pole. Ja kui seest poolt lahti teen siis nupp liigub vabalt, näppu vahel ei tundu küll et nupp kinni jääks.
