E46 touringu kojamees
tere on kellelgi olnud sellist viga,et taga kojamees käib kuida juhtub kui hoob on väljas siis pump töötab ja kojamees kah,ei tea mis teda vaevab tegu on 2002 a.isendiga.
Mul autoks küll E36 touring aga samuti käitub tagaakna kojamees vahel imelikult. Reeglina läheb lolliks peale seda kui tagaaknale pesuvedelikku piserdada, kojamees pühib vedeliku ilusti ära ja siis vahel jääb tagumine kojamees iseenest mingile intervallrežiimile ja kukub kuiva klaasi nühkima teatud aja tagant.
Vahel on aidanud see kui vahelduseks esiaknale vett pritsida ja esimestele kojameestele tööd anda, ühel korral ei saanud sellest anomaaliast muidu lahti kui jätsin auto seisma ja panin uuesti käima.
Täielik müstika on see nähtus minu jaoks, sest kojamehe kang asub ise neutraalasendis, aga mingi poltergeist toimetab mu kojamehega ikka edasi.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
kojamees jääbi intervall rezhiimile. rezhiimi mahavõtmiseks tuleb korra kangist kojamehele käsiti üks puhastuskord lasta teha. tülikas küll, aga mis tehaskyline kirjutas:Mul autoks küll E36 touring aga samuti käitub tagaakna kojamees vahel imelikult. Reeglina läheb lolliks peale seda kui tagaaknale pesuvedelikku piserdada, kojamees pühib vedeliku ilusti ära ja siis vahel jääb tagumine kojamees iseenest mingile intervallrežiimile ja kukub kuiva klaasi nühkima teatud aja tagant.
bemar, bemar, über alles! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mis mõttes käsitsi puhastuskord teha. Et lihtsalt vajutan kangi ja kojamees teeb oma kolm kraapsu ära ilma vett pritsimata? Ja siis on kõik korras?guido500 kirjutas:
- Telefon: 56623817
Mul küll tsipa suurem ja palju vanem auto, aga äkki on abi- vaata seda teemat http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#357363
skyline kirjutas:Mis mõttes käsitsi puhastuskord teha. Et lihtsalt vajutan kangi ja kojamees teeb oma kolm kraapsu ära ilma vett pritsimata? Ja siis on kõik korras?guido500 kirjutas:
täpelt nii nagu kodanik tiho siin kirjutab. kui kangi kauem all hoiad siis tuleb vett + 3 kraapsu. kui korra vajutad, siis 1 kraaps, ning jääb intervall rezhiimi, või siis vastupidi lülitab intervall rezhiimi välja
Joffe, meie autodel on see hoob vähe teisiti. Meil on tagumise kojamehe töötamiseks hooval oma "asend", aga kolmeste meestel on ta selline, et lükka ette palju tahad hooba, tuleb ta ikka tagasi neutraali asendisse.joffe kirjutas:Mul küll tsipa suurem ja palju vanem auto, aga äkki on abi- vaata seda teemat http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#357363
Minu autol on see tagaakna kojamees siiski üsna ebareaalse käitumisega. Kui ta kord sinna intervallreziimi juba jääb, siis tuleb tükk aega võimelda enne kui ta järgi jätab.
Viimati oli täna hommikul jama, et jäi taas sinna intervallreziimi, kasutasin siis esimesi kojamehi koos vee pritsimisega, tagumist koos veepritsimisega, aga ikka jäi tagumine intervallreziimi. Lõpuks sai igatpidi selle kangiga võimeldud ja jäi rahulikuks. Tundub üsna ebaõnnestunud lahendus olevat E36-l, loeks huviga kui keegi suudaks arudaadavalt selle kangi loogika E36 touringul lahti seletada.
- KristjanSalu
kojamees
mul ka mure et tõstan klaasi üles mootor töötab vett pritsib aga kojamees seisab paigal.käsitsi liigutad siis liigub.üritasin lahti koogida aga mõistus sai otsa kui jõutsin klaasini ei julgenud kangutada pärast klaas puru.oskab keegi öeld palju uus süsteem maksab............????
sinka vonka minu bemm ei lonka
