e46 320d millist akut soovitate?
Andres523
Postitus Postitas Andres523 »
Millist akut soovitate osta 2003 aasta 320d.
Millised on kogemused erinevate firmadega, mis firma akusi tasuks vältida?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kuna Bosch ja Varta nüüd ühes pundis, soovitaksin seda
Andres523
tänud truumu.
ise olen siiani ka nii boschi kui vartat kasutanud ja ei ole probleeme olnud.
Omanikul sõidud suhtkoht harvad nähtused, see tähendab et seisab nädala sees ja nv-l sõidab. milliste näitajatega akut peaks vaatama et ka peale nädalat pakast käivitamisega probleeme ei tuleks?
um-i 24 punkti testis väitsid aku kohta et kõik ok , peale ööpäevast seismist muutus kerimine juba laisaks, ja kui hooldust tegin ja pagasnik lahti oli 1,5 tunnikest siis pagasniku lamp võttis võhma täitsa välja akul.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Andres523 kirjutas:milliste näitajatega akut peaks vaatama et ka peale nädalat pakast käivitamisega probleeme ei tuleks?
Pane originaal :)
Ega sul suurt valida ju pole tegelikult - mõõdud on ette antud. Enamusel tootjatel on umbes 3 akut seda mõõtu - mingi tavaline, veidi rohkema lisavarustusega ja siis lisavarustusest pungil autole mõeldud aku.
Boschi puhul siis vastavalt Bosch Silver S3, S4 ja S5.
http://aa.bosch.de/aa-batterien/en/pkw/bat_s345.htm
Ise ostsin S5 ... siiani rahul.
Indrek
Andres523
tänud indrek,enam ei pea sebima siis tõenäoliselt jään ka S5 juurde siis kui sul sellega kogemus olemas ja mõõtudelt sobib.netist selle kohta eriti ei leia ,seega palju sinu oma maksis?
Indrek_M
Andres523 kirjutas:tänud indrek,enam ei pea sebima siis tõenäoliselt jään ka S5 juurde siis kui sul sellega kogemus olemas ja mõõtudelt sobib.netist selle kohta eriti ei leia ,seega palju sinu oma maksis?
Letihind oli miskit 24xx.- aga mul on ka diisel ja touring ... sellel on mingi eriliselt jurakas aku pagasnikus, 523 oma on tõenäoliselt pisem.
Indrek
Andres523
tänud indrek, aku ka siiski diislile ja touringule.
nädalaalguses siis aku jahile tõenäoliselt ja annan teada mis ostetud sai!
Karol
Postitus Postitas Karol »
Kui sul keegi tuttav käib venemaa vahet, siis võid lasta sealt tuua. Hinnavahe on ligemale 2X. Isegi need ameerika geelakud on seal suht odavad ja see tõmbab isegi starteriga belarussi käima. Tuttav tõi just hiljuti selle Exide aku 88ah, ja maksis meierahas 900.- eeku. Veel oli mingisuguse hõbeda sisaldusega. Täpsemalt ei uurinud. Ma ei suuda arusaada, kuidas nad meil siin nii kallid on!?
E 39 535 1997.a.
aise
Postitus Postitas aise »
kas tavalise aku võib muidu 1:1´le vahetada välja geelaku vastu? genekas suudab piisavalt laadida jne?
Indrek_M
kollerimees kirjutas:Ma ei suuda arusaada, kuidas nad meil siin nii kallid on!?
Euroopa Liit, keskkonnamaksud ... ja nii ongi.
Indrek
chulo
Postitus Postitas chulo »
Endale panin Centra 100Ah 850A/EN 353x175x190mm (2100EEK edasimüüja juures), mis on tegelikult 330d peal. Alguses vaatasin, et ei mahu, sest mõõtsin originaal akut, mis on 320d-l väiksem.
Centra on Exide-i tütarfirma ja senini ei ole mina ühegi praak akuga kokku puutunud.
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
