E46 Katuse antenn
thend
E46 Katuse antenn
Postitus Postitas thend »
Oskab keegi öelda, et kas see antenn, mis katusel on, võtab mingeid muid lained või on telefoni jaoks, ning taga klaasis on raadio antenn või miskit? Uime ei ole katusel, kuid sooviks panna, ja selleks oleks vaja teada, kas saan eemaldada selle antenni ja ikka veel raadiot kuulda. Siis paneks lihtsalt imitatsiooni, kuna usun, et see gps uim suht kallis.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Pead nüüd ei anna, aga GPS pidi vist üldse olema taga aknalaua all.
Tagaklaasi antenn on SIIN
Aga see "uim" ei jäägi silma, et mida tema siis täpsemalt teeb.Ongi telefonile?
thend
mul gpsi ei ole, kuid auto telefon on. Kas see katuse oma siis telefoni oma?
2006 118D :)
Cert85
Hetkel pole aega, aga proovi ka pilt visata e46fanatics.com foorumisse. Seal asjalikke asju.
ermpz
Postitus Postitas ermpz »
mul kaa katusel väike antennijupp. Telefoni ja muid seadmeid ei ole. See väike ikka raadio oma ma pakun.
thend
taga klaasis on ka antenn sees, nii et se peaks olema ikka telefoni oma vast :roll:
2006 118D :)
thend
ei arva siis keegi miskit muud? Et võin oma väikese antenni junni sealt katuselt eemaldada ja asi korras, kuulen elmarit ja uunot ikka veel edasi? :)
2006 118D :)
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
ühenda antenn lahti, vaata, kas siis ikka kuuled raadiot, kui ei siis pane tagasi :lol: (sõidu pealt kuula ka igaksjuhuks, muidu hakkab nõrga levi korral kahisema :? )
thend
ei tea kuidas ta üldse sealt lahti tuleb? Tirides, või keerates?
2006 118D :)
Inz999
Ei usu, et sikutades arvatavasti on asi mingi klambriga kinni alt.
sellelt leheküljelt saad teada, milline juhe mida teeb siis :)
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=65&fg=30
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Inz999 kirjutas:ühenda antenn lahti, vaata, kas siis ikka kuuled raadiot, kui ei siis pane tagasi :lol: (sõidu pealt kuula ka igaksjuhuks, muidu hakkab nõrga levi korral kahisema :? )
Minul ei ole kunagi uime ega välja ulatuvat antenni olnud. Raadioks - BMW Business. Raadio tundlikkus on samuti väga hea
(Autotelefoni ei ole)
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
thend
Inz999 kirjutas:Ei usu, et sikutades arvatavasti on asi mingi klambriga kinni alt.
Siit ei lähe ükski juhe katuseni, kõik lõppevad taga aknaga ära. Kuid ehk siis on telefoni oma? No eks paistab, kui aega saan tirin lahti.
2006 118D :)
Inz999
no eks anna teada, mis juhtus. siis ma ka targem jälle :D
