E46 Bensiini lõhn salongis
- McMurphy
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Tere lugupeetud foorumlased,
Masinaks E46 ja probleemiks on bensiini lõhn salongis.
Lõhna on tunda ainult, siis kui paak on täis aga kui on ainult kusagil pool paaki, siis seda lõhna ei ole.
Palun kas keegi teist oskaks mulle öelda, et milles võib probleem olla.
Siin foorumis on küll sellest juttu olnud.
1.Paak ei leki.
2.Tihend on vahetatud
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
1.Paak ei leki.
Viimati muutis McMurphy, 21.03.2008 20:40 17, muudetud 1 kord kokku.
- McMurphy
Kas peate silmas detaili nr.8Inz999 kirjutas:paagi õhutustoru on katki???
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/31 ... l-16_0372/
poole paagiga seepärast, et siis ei satu niipalju bena sinna õhutustorusse.
Pead ei anna, kuna pole sellise asjaga ise kokku puutunud. Aga mis tal muud saab viga olla, kui ta ei leki ka kuskilt.![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
vaata ja uuri seda joonist kah, äkki saad ise targemaks.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10
Vaata ka kindlasti bensiini torud üle. See ei tohiks küll sõltuda paagis oleva bensiini kogusest aga ikkagai. See, et lõhna on tunda, on juba vägagi ohtlik. Võimalik on see, et paak on lihtsalt pealtpoolt puru ja bensiin satub vaid loksudes paagi peale. Kohapeal ei tilgu midagi. Kui on paak pealtpoolt puru, siis soovitan vedelmetalli parandamiseks.
E 39 535 1997.a.
- McMurphy
Tänan info eest.kollerimees kirjutas:Vaata ka kindlasti bensiini torud üle. See ei tohiks küll sõltuda paagis oleva bensiini kogusest aga ikkagai. See, et lõhna on tunda, on juba vägagi ohtlik. Võimalik on see, et paak on lihtsalt pealtpoolt puru ja bensiin satub vaid loksudes paagi peale. Kohapeal ei tilgu midagi. Kui on paak pealtpoolt puru, siis soovitan vedelmetalli parandamiseks.
Eks hakkan täna seda uurima
- McMurphy
Üks küsimus veel, kuidas oleks kõige lihtsam bensiini paagi juurde pääseda.kollerimees kirjutas:Vaata ka kindlasti bensiini torud üle. See ei tohiks küll sõltuda paagis oleva bensiini kogusest aga ikkagai. See, et lõhna on tunda, on juba vägagi ohtlik. Võimalik on see, et paak on lihtsalt pealtpoolt puru ja bensiin satub vaid loksudes paagi peale. Kohapeal ei tilgu midagi. Kui on paak pealtpoolt puru, siis soovitan vedelmetalli parandamiseks.
