E36 Tagumise ratta probleem
teguu siis 92 aasta 325ga. Probleemiks siis selline asi et käsipiduri klotsid tavotti täis ning ajab tavotti veovõlli mutri vahelt ka välja ..kus ta sinna tuli ja milles viga vb olla?... ja nüüd hakkas ka imelik hääl tagant ratta juurest tulema nagu "kohh-kohh" aegajalt. Segane jutt
- TiitR
Re: K: E36 Tagumise ratta probleem
See "tavott" saab tulla ainult rattalaagri vahelt...äkki laager teeb "kohh-kohh"tammik kirjutas:teguu siis 92 aasta 325ga. Probleemiks siis selline asi et käsipiduri klotsid tavotti täis ning ajab tavotti veovõlli mutri vahelt ka välja ..kus ta sinna tuli ja milles viga vb olla?... ja nüüd hakkas ka imelik hääl tagant ratta juurest tulema nagu "kohh-kohh" aegajalt. Segane jutt
Ega jah tagumine rattalaager õhtul omadega ...aga sealt poolt kus seda tavotti välja tuleb sai just vahetatud tagumine rattalaager, mis läks ikka päris puruks. Kohe nii et ratas koopas kinni ja siis seda vahetades olid käsipiduri klotsid tavotised järelikult sealt tuligi
Nüüd siis ootab teine pool vahetust ...töö vahemalt selge
