Probleem siis järgmine: Sõidukit lukustades paneb ta korraks uksed lukku ja avab seejärel kohe uuesti. Teisel katsel jääb lukku
Siinkohal ei ole vahet kuidas lukustus toimub, sama jama on nii puldist lukustades, võtmest keerates, kui ka autost seest nuppu alla vajutades. Taskulambi elektrik nagu ma olen, ei ole ma seal midagi näppida julgenud. Andke nõu, äkki on mingi lihtne viga. Ette tänades.
Ukse kinni/lahti oleku andur võibolla. Kas salongivalgustus kustub ära, kui uksed kinni tõmmata?
Endal oli juhiuksel andur nässus, võtsin siis polstri ära, et asja uurida, natuke näperdasin ja urgitsesin seal ja saigi kogematakombel korda Pool aastat juba pole jamanud.
Tõenäoliselt on taga luugi juhtmed katki kimbu seest mis jookseb mooda tiiva äära luugi sisse, selleks et veenduda tuleb juhtme kaitse rüüs pealt lahti lõigata. Olen enda omal neid kaks korda lappinud.
Aga krt ära sõnusin Nüüd mul siis hoopis sedapidi, et kui uksed lahti teen, lükkab korra uuesti kinni Selle variandi kohta pole nagu kuulnud, tavaliselt kõigil ikka see mure, et lukku ei saa panna....
KnX kirjutas:Saab ka ilma lõikumata sinna juhtmetele ligi.
Sul siis probleem hoopis vastupidine ehkki sisuliselt sama.
endalgi nii juhtund koguni kahe autoga... mõlemal aitas 40WD pagassi avamis nupule et ta korralikult liiguks ja ise täielikult välja tuleks ja asi töötas
