K: e46 probleem led pirnidega
Tere!
Mure siis järgmine: sai proovitud autole (e46 316 1999a) parktuledesse ja numbrituledesse valgeid led pirne, kahjuks aga armatuuris näitab veateateid, nagu oleks kõik need pirnid läbi ning ka teine probleem on see et tuled nn võbelevad mitte ei põle ühtlaselt. Kas keegi targem oskab asja seletada. Tean, et näiteks mazda kuuel parktuledes põlesid ka taolised valged läbi suht kiiresti ja valgus võbeles.
Led pirnil takistus ja tarbimine hoopis teine, mis tavalisel pirnil. Pead hakkama seal takistitega jamama.
Aga kas ei leidu juba selliseid led`e, mis oleks juba nagu kasutusvalmis, millel juba takisti olemas? Pole seda asja ise uurinud.
Minu teada on müügil ka kasutusvalmis lede.
Võbelemise vastu need takistid ikka ei aita. E46-l kasutatakse parktuledes 21W pirne ja neid köetakse PWM signaaliga 10W võimsusega (seega põletatakse lampi ~50% vooluga ja nende eluiga on vastavalt poole pikem). Seda PWM-i LED-id näitavadki, kuna nende inerts on nii väike.
Mul on ka need leedid olemas, mis käivad sinna pessa, takisti tuleb vahele aretdad vist, kuid minutada on seal niigi mingi takisti sees. Masin laseb park tuledesse voolu sisse korraks ja saab aru, et vool liiga väike ja sellepärast ka veateade. Mul juba tükkaega nii, et armaturis näitab viga. Kas ei ole mitte nii, et kuna vibeleb siis oleks nagu just voolu vähe, mitte rohkem. Võimalus oleks see, et mõõdaks ära tava 5w pirni ja siis led pirni takistuse ja siis saaks ju juba teada, et mis kui palju erineb ja mis kuhu vahele toppida. Endal väike soov kogu masina väiksemad tuled, nii seest kui väljast led-ideks ümber vahetada, kuid eks see paistab kuidas se välja tuleb. Ekstra sellised kompl. on olemas, kus kõik pirnid on led ja muudkui vaheta ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
LED-i vool on tulemooduli jaoks liiga väike, sellest veateade.thend kirjutas:Kas ei ole mitte nii, et kuna vibeleb siis oleks nagu just voolu vähe, mitte rohkem.
Võbelemisel on teine põhjus -> Mis asi on PWM?
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-widt ... regulation
Milleks?
Veateate jaoks piisab takistist (paralleelselt LED-ga).
Vilkumisele see ei aita, kuna pinge ei ole alalispinge, vaid ristkülikimpulss.
LED süttib ja kustub nii kiiresti, et seda on näha. Hõõglamp on uimane ja seda näha ei ole (nn. integraator).
Kuna LED tagatuledega E46 Facelift-il (al. 03/2003) käib kaasas ka Brake-Force Display, siis on tulemoodul ka teine.
PS terasemal lugemisel selgub, et alates 09/2001 paigaldatud tulemoodul sobib juba LED tagatulede jaoks.
Viimati muutis priitv8, 05.05.2008 11:49 23, muudetud 1 kord kokku.
