e28 bens.pumba sobivus ; e30-le
Küsimus siis selline , et kas e28 520 bens.pump toidab ära e30 325i mootori vajaduse Oma teada ei tohiks toita Otsin kiireid alternatiive , kuna 325 bens pump hakkas imelikku häält ( ininat ) tegema , mida on kuulda salongist kuid mitte õuest . Pump on paagiväline !
e21; e30 325i
e28 2,0
e28 2,0
- Joosep325i
e30 320i pump toidab küll 325i ära.
e28 on ju ka samatüübi "M20B20" mootor 520i peal, siis miks ei peaks toitma?
(Iseneesest mul pole õrna aimugi kas ka bensupump on paagisisene , lihtsalt pakun )
Viimati muutis Joosep325i, 06.05.2008 16:06 01, muudetud 1 kord kokku.
Niipalju kui mina neid käes olen hoidnud ja õigesti mäletan, siis paagiväline pump neil samasugune. Survet vast annab ka ühepalju.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Kui ma millalgi proovisin kasutada 520-i bens voolikul vahel olevaid ( mootoriruumis ) rõhu-regulaatoreid (nn; väiksed plekk-konservid e; "connection piece " ) oma 325-ele vahele >> juhtus nii , et need hakkasid nii kõva surve peale läbi laskma . Sellepärast eeldangi , et 325-el lööb suurema rõhu üles Kus juures viiene käis nagu kell
e21; e30 325i
e28 2,0
e28 2,0
e30 325i rõhuregulaator on 3,0 bar
e28 520i rõhuregulaator on 2,5 bar
Paagiväliste pumpade varuosakoodid tunduvad samad olema. Vähemalt pre-facelift e30 ja e28.
528iA E28 1984
