E46 spidomeeter ei tööta
- McMurphy
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Tere,
Mul on üks väike mure, nimelt E46 spidomeeter lakkas töötamast peale seda kui akule sai külge ühendatud + klemm.
Masinaks on E46, 318, 1999 aasta.
Oleks Teist väga kena kui saaksite mind pisut infoga aidata.
Kaitsmed on kõik korras.
Lugupidamisega,
Kalev
Lugupidamisega,
Kalev
Jah, võta akuklemm veel maha. Oota mingine aeg. Minuteid hiljem lühista akuklemmid omavahel. Ära kohe lühista. Sest ega see ka vast hea pole. Oota kunas ise natukese tühjaks laeb kondekad ja muud salvestavad asjad.
Kui see ei aita, anna uuesti teada. Kiirusimpuls tuleb vasemast tagumisest ABS`i andurist. Aga kui see oleks rikkis põleks sul absi ja muud tuledki veel. Peidetud menüü 21 funktsioon oli ka reset, mis pidavat võrduma akuklemmi eemaldamisega.
- McMurphy
Cert85 kirjutas:Jah, võta akuklemm veel maha. Oota mingine aeg. Minuteid hiljem lühista akuklemmid omavahel. Ära kohe lühista. Sest ega see ka vast hea pole. Oota kunas ise natukese tühjaks laeb kondekad ja muud salvestavad asjad.
Kahjuks ma pean Teid kurvastama..........lühistamine ei andnud tulemust.
- Juhtmejupp
- McMurphy
Viga oli instrument cluster'is.
Instrument Cluster lõpetas oma töölepingu.
Sai romulast kasutatud cluster soetatud ja siin tekkis mul kaks küsimust seoses temaga, vast keegi teist oskab mind pisut valgustada nendes küsimustes.
Nimelt esimene küsimus:spido praegune näit on kusagil pisut üle 150 000 ja kas oleks võimalik võtme kilomeetri näit panna ühtima spidomeetri näiduga.
Ja teine küsimus oleks järgmine(küssa on tsipa imelik aga nagu öeldakse, et küsija suupihta ei lööda):kui vaadata spidomeetri numbrit siis keskel on näha kaks tähte "K ja M"ja kolm numbrit.
Aga minul on "SPIDO NÄIT", kaks tähte "K ja M" nagu peabki olema ja kohe peale seda on üks "JÄME PUNKT" ja "KOLM NUMBRIT.
Tegelikult seda "JÄMEDAT PUNKTI" ei tohiks olla.
Kas teist oskab öelda, et millest on tingitud "SEE JÄME" punkt.
Viimati muutis McMurphy, 06.07.2008 22:10 29, muudetud 1 kord kokku.
