Küsimus siis tarkade klubile. Kuidas käib pagassi külge m3 tiib ? Ise vaatasin et seal all mingid imelikud ringid et vb need lahti puurida ja sinna peaks käima poldid ? .. või.. läheb superatakiga Kuidas keegi endal pannud on ?
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
Tahstin just öelda, et liimiga küll see pidama ei jää, aga kunagi mul üks tuttav pani E34-le mingi megagigaliimiga ja jäi küll. Mis liim see oli, seda ei mäleta- ettenähtult peaks kõik tagaspoilerid peale nende lip-spoilerite kruvidega käima.
Kas seal on mingi tihend ka all, kui ei ole siis võiks ka silikooniga alt enne ära määrida kui kruvidega kinni lased. Muidu vesi vahel ja hakkavad jamad pihta, kindlasti roostevabad kruvid panna.
Kui mõtled sellist tiiba nagu siin pildil(detail nr 3):
siis see käibki kahepoolse teibiga. Enamike autode ukseliistud käivad ka ju kahepoolse teibiga. Soovitan 3M oma. Kui sellega korralikult spoileri kinni paned ja öö otsa kuivab, siis palja käega seda enam nii lihtsalt ära ei tõmba.
Mul oli see poltidega kinni ja originaal. Võimalik, et keegi oli enne mind seda juba näppinud. Ega see luugi paugutamine sellele teibile ilmselt hästi ei mõju ja kui paned siis pead vaatama, et pinnad hästi puhtaks saavad.
Sellist tiiba teibiga ei pane jah, ikka kruvidega. Tiiva sisse puurid väiksed augud ja sinna sisse keerad natuke suuremad üpris tiheda vindiga plekikruvid, siis peaks hästi hoidma. Mina paneks mõlemale poole 2 kruvi.
Aga kui ei meeldi ja ära võtad, siis on luuk rikutud
AARE530 kirjutas:Tahstin just öelda, et liimiga küll see pidama ei jää, aga kunagi mul üks tuttav pani E34-le mingi megagigaliimiga ja jäi küll. Mis liim see oli, seda ei mäleta- ettenähtult peaks kõik tagaspoilerid peale nende lip-spoilerite kruvidega käima.
