e36 spidomeeter streigib vahest
bam
Postitus Postitas bam »
selline asi,et vahel lakkab spidokas töötamast ja koos sellega ka kütuse hetkekulu näitaja.on kellelgi sellist asja juhtunud ja kas keegi oskab öelda milles viga väib olla.auto on 325 91
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Tõenäoliselt kiiruseanduri otsas juhtmed mädad.
ksao
Postitus Postitas ksao »
Minul on täpselt sama lugu, nuputasin kaks päeva, et millest see tingitud, kuna vahel toimib vahel ei. Lahendust pole veel leidnud aga huvitava avastuse tegin! Nimelt kui raadio mängib kõik toimib, raadio kinni - spidomeetrid nullis! (kiiruse ja kütuse hetkekulu näitaja) Eks see viga juhtmetes ole siis.. Kuulame targemaid :)
Ja autoks 325 ixA -89
Timo
virx1
Postitus Postitas virx1 »
Mul sama probleem nagu esimeses postis mainitud. Lisaks ei jookse kilometraas. Enne jamas kui auto oli veel külm ja hiljem soojenedes hakkas taas tööle. Nüüd pärast paari nädalast seismist ei mõtlegi ta tööle hakata Sõitnud olen ca 1000km ja vahepeal 500m töötas. Kiskusin eile anduri küljest ära ja tegin puhtaks ja ikka ei midagi Kas on võimalik et andur annab saba? Ei tahaks huupi ostma minna. Seal pistikus mis anduri külge läheb, vist ei peagi voolu olema?
Autoks samuti 91a E36 325i.
E36 325i
