E36 suunatuled
Margo_325
E36 suunatuled
Postitus Postitas Margo_325 »
Probleem siis selline, et naine sõitis esiotsa katki. Tuled, stange jms. Okei, panin kõik uued asjad külge ja siis parempoolne esimene suund ei töötanud. Ajasin mööda juhet jälgi ja kõik tundus korras, katki kuskilt ei olnud. Suunatule juhtmetes mõlemas oli testriga (-). Vedasin siis tagant pirnist ette ühe juhtme ja töötas. Nüüd ükspäev läks esimeses vasakus suunakas pirn läbi. Vahetasin ära. Siis töötas päev aega ja siis vasakud suunad ei tööta. Parempool OK. Kapoti alt kõik juhtmed OK, kaitsmed korras. Kas suunatule releest jooksevad kõik 4 suunakat eraldi läbi või tuleb sealt vaid see vilgutamise signaal? Kui ühel pool kõik ok, siis vist relee viga ei saa olla?
carlos1234
Postitus Postitas carlos1234 »
mu naise e36 oli sama mure minul oli selline asi et kui reeled liikutasin hakkasid jälle tööle,mul oli ka parempool,kadus koguaeg ära,peale avariid oli kaitsmekarb laiali,kui lasin selle kokku panna siis peale seda hakkasid tööle ilusti.kui on huvi võin küsida mida ta seal tegi,reeled ta kindlasti ei vahetanud,ehk oli klemmides asi.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Omal oli jama suundadega, üks pool hangus kinni. Aitas relee vahetus.
