E36 318is 92a. signaal ei tööta?
Roolilt signaali vajutades ei tee mitte üht piuksu. Milles võib viga olla? Kas kaitses võib asi olla?
Re: E36 318is 92a. signaal ei tööta?
On küll vana teema, aga endal sama jama- vaikus majas
Ise võtsin airbagi osa maha, leidsin signaali massjuhtme ülesse, ühendasin massi, aga ikka vaikus.
Äkki keegi targem oskab seletada, mida täpsemalt seal rooli juures lammutama pean? Kaitsmed kõik OK., pasunate pistikust mõõtsin testriga jne...
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Proovi seda nn. pasuna lülitit kellata (ehk testi kas kontakt korralikult toimib seal). Kui seal toimib siis hakka juhet mööda liikuma võibolla kusagilt juhe kahjustada saanud.Ja puhasta klemmid kindlasti korralikult ära.Genne kirjutas:Kirjutasin ju, et pasunasse minevast pistikust mõõtsin, et roolilt ühendades pistikusse voolu ei jõudnud. Pasun töötab, proovitud.massu kirjutas:Lase pasunale 12v peale ja vaata kas karjub.
Seega viga kuskil lülitamisahelas...
Testriga võid proovida ka kaitsme plokki läbi vaadata, sest siin ennem ka olnud inimesi kes väidavad, et kõiks kaitsmed terved (visuaalselt tundubki, et on), aga kui testriga mõõtma hakkavad, siis selgub ikka, et kaitse läbi.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
