2. leht 2-st
Postitatud: 25.03.2007 11:31 58
Postitas priitv8
fox666 kirjutas:Tahaks ikka varem rajale sellega saada!
Ega selle švammi puudumine sõitmist ju ei takista. Istmed sisse ja korras. Veoauto tunne on küll aga sellega harjub ära ;)
Postitatud: 25.03.2007 12:29 36
Postitas hollow
ma kogu selle aja mis ta kuivas sõitsin ilma selle põhja vaibata
Postitatud: 25.03.2007 13:03 58
Postitas fox666
Eks ma kuivatan ta ära,aga oleks vaja veel selgeks teha paar asja.
Kus asub keskluku juhtplokk ja minu arust pardakontrollil peaks olema ka mingi peaplokk.Kus nad asuvad?
Postitatud: 25.03.2007 18:20 28
Postitas hollow
see plokk mida näitab nool nr4 see ongi keskluku juhtimise plokk
Postitatud: 17.03.2008 21:10 52
Postitas fox666
Uuriks selles teemas edasi,kas 97 aasta e36`el 328i võib keskluku juhtplokk asuda kuskil mujal või näha teismoodi välja?
Postitatud: 18.03.2008 22:37 53
Postitas roland22
nr 3 märkitud must plokk absi aju taga peaks ka kesklukku plokk olema
Postitatud: 18.03.2008 22:44 17
Postitas fox666
Kumb ta nüüd siis olla võiks 4 või 3?
Postitatud: 18.03.2008 22:58 04
Postitas roland22
mõlemad 3 on kesklukk neli peaks olema tehase signa läbi kesklukku
Postitatud: 19.03.2008 17:17 43
Postitas lihtnemees
nr 3 on jah keskluku plokk
Postitatud: 19.03.2008 19:02 56
Postitas Henri.
Tahaks ainult küsida, et kas kõik need mured on sul seotud selle helesinise USA impordiga, mis sul avataril on ja mis pikemat aega Auto24 kaudu Võrus müügil oli??
edit: käisin su autoteemad läbi ning ilmselt küll. Edukat taastamist. Teinekord ehk näen Pirita vahel ka seda liikurit kui lõplikult sõidukorda saad :)
Postitatud: 20.03.2008 07:10 27
Postitas fox666
Teema on mul ühe vana autoga tehtud,lihtsalt usa omal ajan keskluku plokki taga ja siin teemas oli lihtsalt sellest juba juttu.
USA on täitsa sõidukorras ja kulgen temaga igapäevaselt. :D
Postitatud: 20.03.2008 20:11 33
Postitas fox666
Kiskusin siis parempoolse armatuuri laiali ja proovisin tuvastada mis on mis?
Sellel pildil arvan et keskluku moodul on tähistatud numbriga 3 .
Realoem´ist vaadates on plokk nagu sama aga kahe pistikuga,minul millegipärast üks?Ette rutates võin öelda et USA ja EURO samade toote koodidega.
Sellel pildil on näha osa mingist plokist mis vedeles ostes kindalaekas.
Arvan et see plokk on asentatud selle leiutisega mis on numertatud 5´ks.
Postitatud: 21.03.2008 11:48 11
Postitas fox666
Lammutasin naisterahva kasutuses oleva 316i 1993a laiali ja sellel autol ainult kolm plokki sellised nagu minu pildil 2, 4 ja see sinine mis on ise aretusega.Ainuke asi mis kesklukku mõjutas oli nr 2 plokk võtsin ja vahetasin autodel omavahel need plokid ära.Temal jäi kesklukk toimima minul aga mitte?Kaitsmed kapoti all kontrollitud kõik terved,kust veel asja otsida? :roll:
Postitatud: 23.03.2008 16:10 30
Postitas fox666
See mingi X aretus nüüd kõrvaltatud.Kui ma ei eksi siis tegu peaks olema kojameeste juhtplokiga.
KUID SIISKI JÄÄB MÕISTATUSEKS MIS SELLE KESKLUKUGA ON???
Postitatud: 25.03.2008 20:43 06
Postitas fox666
Probleemile leidis lahenduse Patrik!Tänud!
Postitatud: 26.03.2008 10:32 06
Postitas J1anno
Huvitav küll miks inimesed tahavad olla targemad kui saksa autoehitaja ja hakata nö autot "paremaks" tegema. Täiesti ajuvaba värk.
