Abs tuli ja klotsi kulumisandur
Autoks 318is ja kui ostsin siis märkasin et abs ei tööta.Sai siin ykspäev spidoplokk välja võetud ja 12 pirni lisatud.Peale seda märkasin et ABS tuli põleb. Nii palju kui siit lugesin siis andur läbi, aga tahaks teada kui palju neid andureid on ja kus nad asuvad? Teine kysimus selline, et kui klotsi kulumisandur otsast ära lõigatud, kas siis ei peaks armatuuris klotsi tuli põlema?
Re: Abs tuli ja klotsi kulumisandur
Andureid on igal rattal üks ja asuvad kohe ratta juures. Kui klotsi kulumisandur on läbilõigatud, siis peab hakkama armatuuriss ka vastav tuluke põlema, juhul kui anduri juhtmed ei ole omavahel kokku ühendatud.
No kulumisandureid on 2 , üks ees ja teine taga.ma nii põhjalikult pole seda vaadanud, et kas juhtmed koos.Aga ABS andureid on kui palju?
Kulumisandureid ongi kaks, vasakul esimesel ja paremal tagumisel peaks olema. ABS andurid on igal rattal.
Ja kui üks abs andur läheb pekki, siis terve systeem ei tööta?
Ja kuidas ma kindlaks teen, et milline andur läbi? Ilma diagnostika minemata.
Testriga saad mõõta ka,võtad pistiku lahti ja mõõda takistust.Korras andur peab olima 0.9-1.4 kilo oomi
Ja kui sul on kolme otsaga pistik siis mõõda nr1 ja nr2 seal on nr peal.Nr 3 kolme all on lihsalt pandud lisa mass.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
kas on võimalik,et 91aastae36-l polegi absi?ei hakka uut teemat tegema
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Esimesel paaril aastal oli tõesti vist tegemist lisavarustusega. Kuid ilma ABS-ita peak ikkagi suht haruldus olema.warum kirjutas:kas on võimalik,et 91aastae36-l polegi absi?ei hakka uut teemat tegema
Mul on ilma ABSita E36 316i ![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
võin eksida aga minu teada abs pidur toimib ainult esiratastel juhul kui ees ketas ja taga trummel..ise pole abs´i viimased paar aastat kasutand kuna pole viitsind korda teha
kui lamp armatuuris põlema hakkas keerasin pirni välja ja rahu mõisas
saab hakkama kuigi talvel oleks vaja küll..eriti kui viimast talve arvesse võtta ![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
=||= 0000
ABS andutrid ka trumliga pidurites, seega ikka kõik neli peaks ABS´i all olema.
Minu autol on trummlid taga, aga abs on kõigil neljalRenku kirjutas:võin eksida aga minu teada abs pidur toimib ainult esiratastel juhul kui ees ketas ja taga trummel..ise pole abs´i viimased paar aastat kasutand kuna pole viitsind korda tehakui lamp armatuuris põlema hakkas keerasin pirni välja ja rahu mõisas
- djtsux
- Peamine sõiduk: bmw e-53
juhtmeid saab jah testeri abil vaadata lihtsam diagnost teha saad täpselt teada kas andur või asi milleski muus
Andureid on 4 tk ja asuvad ees kui võtad keskelt suure poldi lahti
Kulumisandur läheks puruks kui klotsid kulunud on või siis saab kivi
bmw X-5 E-53
