325tds uimane
325tds uimane
Mure selline et soojast peast on madalal pöördel uimane ja kohati ka jõuetu, hiljuti vahetasin kütuse temp. anduri ära. Kas võib olla et kett on veninud ja süüde vale? Kui turbo tuleb siis hakkab auto enamvähem liikuma, aga teravusest on puudu.
Ette tänades
Rando
Ette tänades
Rando
When it doesn´t blow it sucks
- azlka
- Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Re: 325tds uimane
viga võib olla kulunud pumba peas,kui külmalt on minek hea ja soojalt jõuetu siis viitab see kulunud pumbale.
- TiitR
Re: 325tds uimane
Õhulugeja?
Re: 325tds uimane
Pakuks ka õhulugejat kui auto uuem kui 96a.
Kui töötab, siis pump paigast. Süütenurk varane või pritsekogus väike.
Kus kandis pesitsed. Tartu kandis saan sind aidata.
Re: 325tds uimane
Tartus Raadil pesitsen. Maanteel on hetkeskulu 8-10 vahel aga realselt nii palju ei võta. See võiks ehk viidata mingile nihkele süütes?
Re: 325tds uimane
Pane ka kirja, mis veaks oli!
Et teised ei peaks uuest uut teemat tegema sarnase probleemi korral!
Aga tore, et korda saite!
Re: 325tds uimane
Probleem oli selles et pritsekogus oli liiga väike. Sai paika seadistatud ja vennal suu kõrvuni.
Re: 325tds uimane
Täna andsin katalüsaatorile ka kangi, jälle suu kõrvuni
